Spara ett VEXcode V5 Blocks-projekt på en Chromebook
När man arbetar i VEXcode V5 är det viktigt att förstå hur man sparar ett projekt på en Chromebook.
Använda "Spara"
Du kan spara ditt projekt i VEXcode V5 på olika sätt:
VEXcode V5-verktygsfältet med Arkiv-menyn öppen och alternativet Spara markerat. Spara är det sjätte alternativet i menyn, under Nytt blockprojekt, Nytt textprojekt, Öppna, Öppna senaste och Öppna exempel.
Att välja 'Spara' i Arkiv-menyn.
VEXcode V5-verktygsfältet med nedladdningsikonen markerad mellan ikonerna Hjärna och Kör.
Laddar ner ett nytt projekt.
VEXcode V5-verktygsfältet med projektnamnsfältet markerat. Till höger om projektnamnet finns en etikett som heter Inte sparad.
Namnge ett nytt projekt genom att välja projektnamnsfönstret.
Enhetens Spara som-meny är öppen och inställd på att spara i mappen Nedladdningar.
När projektet har sparats öppnas ett dialogfönster "Spara som".
Enhetens Spara som-meny är öppen och inställd på att spara i mappen Nedladdningar. Projektets namn i menyn är markerat för att indikera att det kan ändras, och i det här exemplet har det ändrats till Nytt projektnamn.
Namnge ditt projekt genom att skriva i enhetens dialogruta för att spara.
Enhetens Spara som-meny är öppen och mappen Nedladdningar är markerad och inställd som mål.
Välj destinationen, till exempel mappen Nedladdningar.
Enhetens Spara som-meny är öppen och knappen Spara är markerad.
Välj sedan "Spara".
Tidigare sparade VEXcode V5 Blocks-projekt är synliga från enhetens filer.
Filen sparas på den valda destinationen på din enhet.
VEXcode V5-verktygsfältet med projektnamnsfältet markerat och ändrat till Nytt projektnamn.
Det uppdaterade projektnamnet kommer att synas i projektnamnsfönstret.
VEXcode V5-verktygsfältet med projektnamnfältet ändrat till Drive Project. Etiketten till höger är markerad och visar Sparad.
När ett projekt har sparats sparar VEXcode V5 automatiskt alla ändringar i projektet.
VEXcode V5-frågan om osparat projekt som lyder Ditt projekt sparades aldrig. Spara nu? Nedanför finns två knappar, en visar "Släng" och den andra "Spara".
Anmärkning: När det finns ett projekt som inte sparats kommer VEXcode V5 att uppmana användare att spara sitt arbete om användaren försöker:
  • Stäng VEXcode V5
  • Skapa ett nytt projekt
  • Öppna ett annat projekt
Använda "Spara som"
VEXcode V5-verktygsfältet med Arkiv-menyn öppen och alternativet Spara som markerat. Spara som är det sjunde alternativet i menyn, under Nytt blockprojekt, Nytt textprojekt, Öppna, Öppna senaste, Öppna exempel och Spara.
Du kan också använda alternativet "Spara som" i Arkiv-menyn för att skapa en kopia av ett projekt under ett annat namn eller på en annan plats.
