Öppna ett VEXcode V5 Blocks-projekt på en Chromebook
När man arbetar i VEXcode V5 finns det flera sätt att öppna ett projekt på en Chromebook.
Öppna ett befintligt projekt
Filalternativet är markerat i VEXcode V5-verktygsfältet mellan alternativen Språk och Handledningar.
Välj 'Arkiv' i verktygsfältet.
VEXcode V5-verktygsfältet med Arkiv-menyn öppen och alternativet Öppna markerat. Öppna är det tredje alternativet i menyn, under Nytt blockprojekt och Nytt textprojekt.
Välj "Öppna" i rullgardinsmenyn.
Tidigare sparade VEXcode V5-projekt är synliga från enhetens filer och är markerade.
Enhetens Arkiv-meny öppnas. Välj "Nedladdningar" eller den plats där du sparade filen. Välj sedan önskad Block-projektfil.
Tidigare sparat VEXcode V5-projekt har valts och alternativet Öppna är markerat nedan.
Välj "Öppna".
VEXcode V5 med ett tidigare sparat Blocks-projekt öppnades framgångsrikt i arbetsytan.
Ditt projekt kommer att öppnas i VEXcode V5.
Öppna ett exempelprojekt
VEXcode V5-verktygsfältet med Arkiv-menyn öppen och alternativet Öppna exempel markerat. Öppna exempel är det femte alternativet i menyn, under Nytt blockprojekt, Nytt textprojekt, Öppna och Öppna senaste.
Välj "Öppna exempel" i rullgardinsmenyn.
VEXcode Blocks exempelprojektmeny med en mängd olika projekt i olika kategorier att välja mellan.
Välj en mall eller ett exempelprojekt.
Anmärkning: Mallar och exempelprojekt används för följande.
  • Mallar konfigurerar motorerna och sensorerna på din robot för projektet.
  • Exempelprojekt är färdiga projekt som är redo att laddas ner och köras.
Miniatyrbild för Clawbot Drivetrain 2-motorn, mallprojektet utan gyro.
Det här projektet använder mallen Clawbot (drivlina med 2 motorer, inget gyro).
VEXcode V5 med en mall för ett exempelprojekt öppnad, inklusive konfigurerade enheter och en anteckning med en beskrivning av projektet.
När du har valt mallen eller exempelprojektet öppnas.
