Öppna ett VEXcode V5 Blocks-projekt i Windows
När man arbetar i VEXcode V5 finns det flera sätt att öppna ett projekt på en Windows-enhet.
Öppna ett befintligt projekt
VEXcode V5-verktygsfältet med alternativet Fil markerat mellan alternativen Språk och Verktyg.
Välj Fili verktygsfältet.
VEXcode V5-verktygsfältet med Arkiv-menyn öppen och alternativet Öppna markerat. Öppna är det tredje alternativet i menyn, under Nytt blockprojekt och Nytt textprojekt.
Välj Öppnai rullgardinsmenyn.
Tidigare sparade VEXcode V5-projekt är synliga från enhetens filer och är markerade.
Enhetens Arkiv-meny öppnas. Välj Nedladdningar eller platsen där du sparade din fil. Välj sedan önskad projektfil.
Anmärkning: Blocks-projekt kommer att ha filändelsen .v5blocks.
Tidigare sparat VEXcode V5-projekt i enhetens filer väljs och knappen Öppna längst ner i menyn markeras.
Välj Öppna.
VEXcode V5 med ett tidigare sparat Blocks-projekt öppnades framgångsrikt i arbetsytan.
Ditt projekt kommer att öppnas i VEXcode V5.
Öppna ett exempelprojekt
Välj Fil i verktygsfältet.
VEXcode V5-verktygsfältet med Arkiv-menyn öppen och alternativet Öppna exempel markerat. Öppna exempel är det fjärde alternativet i menyn, under Nytt blockprojekt, Nytt textprojekt och Öppna.
Välj Öppna exempel i rullgardinsmenyn.
VEXcode Blocks exempelprojektmeny med en mängd olika projekt i olika kategorier att välja mellan.
Välj en mall eller ett exempelprojekt.
Anmärkning: Mallar och exempelprojekt används för följande:
  • Mallar konfigurerar motorerna och sensorerna på din robot för projektet.
  • Exempelprojekt är färdiga projekt som är redo att laddas ner och köras.
VEXcode V5 med en mall för ett exempelprojekt öppnad, inklusive konfigurerade enheter och en anteckning med en beskrivning av projektet.
När du har valt mallen eller exempelprojektet öppnas.
