Bästa praxis för batteritid för VEX IQ (1:a generationen)
Diagram över IQ-batteriet (1:a generationen) som placeras i laddaren. Laddarens LED-lampa är märkt och anges att lysa rött eller grönt när batteriet är anslutet till den.
Ladda robotbatterierna närhelst tiden tillåter.
  • Se till att robotens batteri laddas när det inte används.
  • Se till att alla reservbatterier är fulladdade och redo innan du förvarar dem så att de kan användas så snart de behövs.
Koppla bort robotbatteriet från VEX IQ Robot Brain när det inte används
Diagrammet visar de två stegen för att ta bort robotbatteriet från hjärnan. Det första steget har en pil som pekar mot batteriets spärr för att indikera att det måste tryckas ned. Det andra steget visar batteriet som glider ut ur hjärnan.
  • Tryck på spärren i änden av robotbatteriet och tryck ut det något ur hjärnan om det inte används men laddning inte behövs.
