Att lära sig använda VEXcode Pro V5 C++ liknar att lära sig vilket annat språk som helst. Det finns regler och riktlinjer för VEXcode Pro V5-syntax, precis som det finns unika grammatikregler för olika språk. Två viktiga regler är versaler och kamelhölje. Dessa regler gör programmen lättare att läsa. Nedan visas ett exempel på ett VEXcode Pro V5-program.
Programmet består av en instruktion till roboten. I det här exemplet instruerar instruktionen drivlinan (enheten) att köra (kommando) framåt 200 mm (parametrar). När man skriver en instruktion gäller följande regler.
// [Namn] [Typ] [Port(ar)] // Styrenhet1 styrenhet // Motor1 motor 1 // GyroB gyro B
Stor bokstav är viktigt. Enheter i VEXcode Pro V5 ska alltid skrivas med versaler. Några exempel på enheter skulle vara: styrenhet, motor och gyro.
Drivlina.driveFor(100, mm);
Camel Casing används i namnen på kommandon för att identifiera orddelar. Kommandot driveFor skulle vara ett exempel på denna namngivningskonvention i VEXcode Pro V5. I kameltäckning måste kommandot skrivas som ett ord och får inte börja med en stor bokstav.
