Komma igång med ditt V5-kit
Det finns fyra olika VEX Robotics V5-kit att välja mellan. För en komplett lista över alla delar i satsen, klicka på länken för satsen i fråga:
Förbered ett laddat V5-robotbatteri för att driva roboten
V5-robotbatteriet visas laddat med V5-robotbatteriladdaren som är ansluten till ett uttag på en grenuttag.
V5-batterikabeln visas ansluten till ett V5-robotbatteri. Den här kabeln används för att driva V5 Brain efter att robotbatteriet har laddats.
  • För att kunna använda din robot behöver du ha ett laddat och klart batteri. Hitta V5-robotbatteriet, V5-robotbatteriladdaren och V5-batterikabeln. Alla tre visas.
  • Följ stegen i den här artikeln för att ladda batteriet.
  • Läs igenom förklaringen av batteriets lampor i den här artikeln.
    • Om lamporna du ser skiljer sig från de som anges i föregående artikel, läs igenom den här artikeln för att tolka V5-batterifel.
  • För tips om hur du planerar laddning av batteriet, läs den här artikeln.
  • Följ stegen i den här artikeln för att ansluta batteriet till V5 Robot Brain.
Ha USB-kabeln redo för att ladda ner projekt till roboten
Ett diagram över en USB-kabel visas bredvid ett diagram över smarta kablar. USB-kabeln har båda sina ändar markerade och en beskrivning lyder USB-kabel: Ändarna som ansluts till roboten (micro-USB) och till datorn (USB). De smarta kablarna har markerade ändar och en beskrivning lyder Smarta kablar: Ändarna liknar fasta telefoner som ansluts till en smart enhet (motor, sensor) och till hjärnan (portar 1–21).
  • För att ladda ner projekt till robotens hjärna, uppdatera firmware och slutföra vissa andra valfria uppgifter (t.ex. konfigurera visionssensorn) måste du ansluta roboten eller delar av roboten (styrenheten, visionssensorn) till din dator via en USB-kabel.  Använd den medföljande bilden för att jämföra och identifiera skillnaderna mellan USB-kabeln och Smart Cables.
  • Läs den här artikeln om hur du vet om hjärnan är korrekt ansluten till VEXcode V5 och om hjärnans firmware är uppdaterad.
  • Följ stegen i den här artikeln för att ladda ner projekt till roboten via USB-kabeln.
