Anslutning och hantering av V5-kablar
Kabelhantering är en viktig aspekt av robotdesign. Att märka kablar är mycket användbart vid reparationer eller när man skapar program. Det är också viktigt att ha kablar av rätt längd. En kabel som är för lång kräver att överskottet lindas upp och överskottet kan fastna i fältelement, trassla in sig i andra robotar eller i rörliga delar. En för kort kabel kan nätt och jämnt nå enheten och porten på hjärnan, men om den belastar anslutningarna kan de lossna när roboten rör sig.
Tips för att ansluta och hantera kablar
Det finns många hjälpsamma och säkra tekniker som bör användas när man ansluter kablar till robotens hjärna. Några av dessa tekniker inkluderar:
    • När du ansluter V5 Smart Motors, V5 Robot Radio eller sensorer till hjärnan, märk enheten med vilken port på hjärnan enheten är ansluten till, och märk även ändarna på V5 Smart Cable/sensorkabeln med porten. Om till exempel robotens armmotor är ansluten till smartport 8 på V5 Brain, ska en etikett med en 8:a placeras på V5 Smart Motor och i båda ändar av V5 Smart Cable. Detta gör det enklare att identifiera porten som en motor eller annan enhet är ansluten till när man skapar ett program för roboten. Det kommer också att göra det enklare att matcha kablarna om en hjärna eller annan enhet behöver bytas ut eller flyttas.
V5-delar som används för att skapa smarta kablar visas tillsammans. Dessa delar inkluderar Smart Cable Stock, Smart Cable Connectors och Smart Cable Crimping Tool.
Använd V5 Smart Cables som är så nära den tillgängliga korrekta kabellängden som möjligt eller gör kabeln i rätt längd med hjälp av V5 Smart Cable Stock, V5 Smart Cable Connectors och V5 Smart Cable Crimp Tool.
V5 3-trådiga förlängningskablar i olika längder visas.
Använd 3-trådiga förlängningskablar som är så nära den tillgängliga korrekta kabellängden som möjligt när du förlänger sensorkablar. Se till att tejpa ihop anslutningen mellan 3-trådsförlängningskabeln och sensorkabeln.
V5-batterikablar i olika längder visas.
Använd batterikablar som är så nära rätt kabellängd som möjligt.
När V5 Smart Cables eller sensorkablar passerar genom en gångjärns vridpunkt är det viktigt att tillhandahålla överskottslängd så att det finns tillräckligt med kabellängd för att nå alla rotationsriktningar. Den här animationen visar en V5 Smart Cable som är en del av en robotarm och har extra slack för att den ska kunna böjas med rotationen.
Dra aldrig en batteriströmkabel eller andra typer av kablar genom en klämpunkt. Detta kan skada kabelns isolering eller skada kabeln, vilket kan orsaka en farlig kortslutning.
Var försiktig när V5 Smart Cables, sensorkablar eller andra kablar dras genom en vridpunkt som har en fri rotation på. Om kablarna inte heller kan rotera fritt kan de spiralformas upp och dra ut sina anslutningar och/eller skada kabeln.
Kontrollera alla kablar som har ett låsklämma, såsom V5 Smart Cables och V5 Power-kablar. Använd inte om låsklämman är trasig eftersom kabeln lätt kan lossna.
Inspektera alla 3-trådskablar, såsom givarkablar och förlängningskablar. Använd inte kabeln om någon av stiften är kraftigt böjd eller trasig. Använd inte kabeln om en pinne har brutits av i något av uttagen. Om kablarna har något av dessa tillstånd kommer de inte att fungera korrekt.
När du ansluter 3-trådskablar till 3-trådsportarna på V5 Brain, se till att du sätter i kontakten helt, annars kan anslutningen bli dålig.
Använd buntband för att fästa kablar till robotens struktur.
Använd buntband eller tejp för att hålla ihop grupper av kablar.
Icke-VEX spiralslang visas som kan användas för att skydda kablar. Icke-VEX-trådsrör visas som kan användas för att skydda kablar.
Trådvävstolar, skenor och lindningar är tillåtna i tävling som ytterligare "icke-VEX"-komponenter. Dessa är mycket användbara för att bunta och skydda kablar.
Säkerhetsrisk:
Gul farosymbol med ett diagram över en hand som kläms mellan två delar.
Nyppunkter
Se till att förhindra att kablar fastnar mellan de i varandra gripande tänderna på kugghjulen och svängpunkterna.
Säkerhetsrisk:
Gul farosymbol med ett diagram över en hand som skadas på en vass kant.
Skarpa kanter
Inspektera din robot ofta för att se till att det inte finns några trasiga eller vassa delar som kan skada kablarna.
Säkerhetsrisk:
Gul varningssymbol med ett diagram över en mycket het yta.
Extrem temperatur
Kontrollera din robot för eventuella spruckna eller slitna kablar innan du startar den och byt omedelbart ut dem om de upptäcks.
Elektronisk hårdvara och kablar kan köpas på https://www.vexrobotics.com/vexedr/products/electronics.
