Ta bort V5-avskalade skruvar
Ett vanligt problem som uppstår vid montering och demontering av en robot är att en skruvs huvud kan bli skalet. Med andra ord blir sexkantshylsan rundad och sexkantnyckeln har inte tillräckligt med grepp för att lossa skruven. När detta händer finns det några tekniker som hjälper till att ta bort skruven.
Verktyg
Sexkantnycklarna kan bli rundade i änden vid upprepad användning, så när du försöker ta bort en avskalad skruv är det bäst att använda en ny sexkantsnyckel eller en ny sexkantsmejsel från Performance Tool Kit. Det finns också kommersiellt tillgängliga sexkantsnycklar med högt vridmoment som är mer härdade än en vanlig sexkantsnyckel. Dessa nya verktyg kan greppa det avskalade huvudet tillräckligt för att lossa det. Ett gummiband kan också placeras över det avskalade skruvhuvudet innan insexnyckeln sätts in för att underlätta verktygets grepp.
Friktion
Friktion mellan det avskalade skruvhuvudet och den struktur den ansluter kan användas för att lossa skruven. Den här metoden innebär att alla andra fästelement tas bort från konstruktionen och sedan flyttas de anslutna delarna fram och tillbaka tills skruven lossnar.
Elverktyg
Ett roterande skärverktyg med en metallskiva kan användas för att skära ett spår tvärs över toppen av det avskalade skruvhuvudet och sedan kan en platt (spår) skruvmejsel föras in i spåret för att ta bort skruven. Ett roterande skärverktyg eller en vinkelslip med slipskiva kan användas för att slipa av skruvens huvud.
Undvikande
Det bästa är att inte skala loss en skruv från första början. Även om detta inte alltid är möjligt, finns det vissa saker man kan göra för att undvika det. Skruvarna i legerat stål och stjärnskruvarna är mycket mindre benägna att skalas av än de svarta skruvarna som medföljer många av satserna. Skruvmejslar och T-handtagsnycklar bör undvikas eftersom de applicerar för mycket vridmoment på skruvhuvudet. Inspektera verktyg ofta och byt ut dem om de börjar slitas. Om en delvis avskalad skruv har tagits bort, kassera skruven och sätt inte tillbaka den med de andra skruvarna.
Säkerhetsrisk:
Gul varningssymbol med ett diagram över en mycket het yta.
Extrem temperatur
Var försiktig runt material som just har kapats.
Skruvar kan köpas på https://www.vexrobotics.com/all-screws.html.
Sexkantsnycklar kan köpas på https://www.vexrobotics.com/tools.html.
