När man börjar programmera med VEXcode IQ visas inte motorblock i verktygslådan förrän en motor har konfigurerats.
Lägga till en motor
För att konfigurera en motor, välj ikonen i fönstret Enheter för att öppna fönstret Enheter
Välj den generation du arbetar med.
Välj "Lägg till en enhet".
Välj "Motor".
Välj vilken port motorn är ansluten till på VEX IQ Brain. Portar som redan är konfigurerade för andra enheter kommer att vara otillgängliga.
När motorn har konfigurerats väljer du ”Klar” för att skicka enheten till konfigurationen.
Obs: Om du väljer ”Avbryt” ångras alla ändringar du har gjort på enheten och kommer inte att vara en del av konfigurationen.
Obs: För att konfigurera motorn ytterligare, se de ytterligare alternativen nedan.
Ändra en motors portnummer
Du kan ändra portnumret för motorn genom att först välja motorn i fönstret Enheter.
Välj sedan kontaktikonen i det övre högra hörnet av alternativskärmen.
Välj dess port på skärmen Portval, så blir portnumret grönt. Välj sedan Klar för att skicka ändringen.
Namnge motorriktningar
På skärmen Motoralternativ kan du byta namn på riktningarna som motorn roterar från standardinställningen "framåt" och "bakåt". Om du till exempel konfigurerar armmotorn på en VEX IQ Clawbot kan du byta namn på riktningarna till "Upp" och "Ner". Välj sedan Klar för att skicka enhetsändringarna till konfigurationen.
Byta namn på en motor
Du kan också byta namn på motorn genom att ändra namnet i textrutan högst upp på skärmen Alternativ. Om du väljer ett ogiltigt namn markeras textrutan med rött för att indikera det. Välj sedan Klar för att skicka enhetsändringarna till konfigurationen.
Om du ändrar namnet på en motor som redan används i ditt projekt måste du uppdatera motornamnet i blocket till det nya namnet med hjälp av rullgardinsmenyn.
Att backa en motor
På skärmen Alternativ kan även motorernas riktning reverseras.
Ta bort en motor
Motorer kan också raderas genom att välja alternativet ”Radera” längst ner på skärmen.
Obs: Om du tar bort en motor som redan används i ditt projekt, kommer projektet inte att fungera förrän blocken som använder den motorn också har tagits bort.
