Använda V5 1-pols sexkantsmutterhållare
1-pols sexkantsmutterhållaren ger två kontaktpunkter för att ansluta en bit konstruktionsmetall till en annan med en skruv och mutter. Ena änden av hållaren innehåller en stolpe som är dimensionerad och formad för att säkert passa in i det fyrkantiga hålet i en strukturell metallkomponent. Den andra änden av hållaren är dimensionerad och slitsad för att säkert passa en sexkantsmutter, vilket gör att en #8-32-skruv kan dras åt utan att en skiftnyckel behövs för att hålla fast muttern. Detta demonstreras i animationen nedan.
Så här monterar du hållaren:
  1. Sätt i en sexkantsmutter #8-32 i mittspåret på sexkantsmutterhållaren med 1-polsfattning.
  2. Rikta in hållaren på en strukturell metallkomponent så att båda ändarna stöds av strukturmetallen och den är positionerad för att fästa den andra metallstycket.
  3. För in den fyrkantiga stolpen som sticker ut från hållaren genom de fyrkantiga hålen på den strukturella metallkomponenten och metallstycket som ska fästas.
  4. Fäst hållaren genom att sätta i en #8-32 X 3/8" skruv genom de fyrkantiga hålen i båda metallbitarna så att den är i linje med gängorna på sexkantsmuttern i hållaren.
    Vrid skruven åt höger för att gänga in den i muttern.
  5. Beroende på vilken typ av huvud skruven har, dra åt skruven #8-32 med antingen en insexnyckel eller en stjärnnyckel.
Sexkantsmutterhållare kan köpas på https://www.vexrobotics.com/nut-retainers.html.
