Sexkantsmutterhållaren med 4 poler ger fem kontaktpunkter för att skapa en anslutning mellan två strukturella metallkomponenter med hjälp av en skruv och mutter, som visas i animationen nedan. Varje hörn av den fyrkantiga hållaren innehåller en stolpe som är dimensionerad och formad för att säkert passa in i ett fyrkantigt hålmönster av många strukturella metallkomponenter. Hållarens mitt är dimensionerad och slitsad för att säkert passa en sexkantsmutter, vilket gör att en #8-32-skruv kan dras åt ordentligt utan att en skiftnyckel behövs för att hålla fast muttern.
Så här monterar du hållaren:
- Sätt i en sexkantsmutter #8-32 i mittspåret på sexkantsmutterhållaren med 4 poler.
- Rikta in hållaren på en strukturell metallkomponent så att mitthålet är på önskad plats och att varje hörn stöds av konstruktionsmetallen.
- För in de fyrkantiga stolparna som sticker ut från hållaren genom de fyrkantiga hålen i den strukturella metallkomponenten och metallstycket som ska fästas.
- Fäst hållaren genom att sätta i en #8-32 X 3/8" skruv genom de fyrkantiga hålen i båda metallbitarna så att den är i linje med gängorna på sexkantsmuttern i hållaren.
Vrid skruven åt höger för att gänga in den i muttern. - Beroende på vilken typ av huvud skruven har, dra åt skruven #8-32 med antingen en insexnyckel eller en stjärnnyckel.
Läs mer om att använda en 4-pols distanshållare genom att titta på den här videon nedan.
Sexkantsmutterhållare kan köpas på https://www.vexrobotics.com/nut-retainers.html.
