Installera VEXos Utility på Windows (endast första generationen)
Nedladdningsalternativ för VEXos Utility IQ för Windows- och Mac-plattformarna. Alternativet Ladda ner för Windows är markerat.
Klicka här för att ladda ner VEXos Utility för Windows från VEX webbplats.
Installationsskärm för VEX OS Utility för Windows med instruktioner för enkel installation. Det första steget är att klicka på ikonen för VEXos Utility Program för att ladda ner det.
Klicka på VEXos Utility-ikonen när den visas i popup-fönstret.
Efter nedladdning av VEXos Utility Setup visas en säkerhetsvarning i Windows som lyder Vill du köra den här filen?
Leta reda på installationsfilen för VEXos Utility i mappen Nedladdningar eller på den alternativa platsen där filen sparades. Klicka på "Kör" för att starta installationen.
Fönster för installationsguiden för VEXos Utility som visar Välkommen till installationsguiden för VEXos Utility. Den här guiden guidar dig genom installationen av VEXos Utility. Klicka på Nästa för att fortsätta.
Klicka på knappen "Nästa" när installationsguiden visas.
OBS! Den här prompten kan se olika ut beroende på vilken version av Windows som körs.
Fönster för installationsguiden för VEXos Utility som visar Läs följande licensavtal noggrant. Nedanför är knappen Nästa markerad.
Godkänn licensavtalet för VEXos Utility genom att välja ”Jag accepterar villkoren i licensavtalet”.  Klicka på knappen "Nästa" för att fortsätta.
Fönster för installationsguiden för VEXos Utility som visar Målmapp, klicka på Nästa för att installera i den här mappen eller klicka på Ändra för att installera i en annan mapp.
Lägg märke till destinationsmappen som VEXos Utility kommer att installeras i.  Klicka på knappen "Nästa" för att fortsätta.
Ett popup-fönster i Windows Användarkontokontroll som visar Vill du tillåta att den här appen gör ändringar på din enhet? Nedan kan användaren välja Ja eller Nej.
Klicka på "Ja" när du uppmanas att ge tillåtelse att göra ändringarna.
Windows-säkerhetsfönster som visar Vill du installera den här enhetsprogramvaran? Nedan kan användaren välja Installera eller Installera inte.
Klicka på knappen ”Installera” när du uppmanas att installera VEX Robotics drivrutinsprogramvara.
Fönster för installationsguiden för VEXos Utility som visar VEXos Utility Wizard slutförd. Det finns en kryssruta som heter Starta programmet. Nedanför är knappen Slutför markerad.
Klicka på "Slutför" för att slutföra installationen.
VEXos Utility installerat och öppnat på en Windows-enhet.
Ikon för VEXos Utility-applikationen.
Öppna VEXos-verktyget genom att klicka på skrivbordsgenvägen eller hitta den i programlistan. Klicka för att tillåta att programmet öppnas om ett popup-meddelande frågar efter behörighet. Se den här artikeln från VEX-biblioteket för mer information om hur du uppdaterar VEX IQ-firmware.
