Montering och koppling av V5-motorn
Tips för att fästa motorer på en byggnad
Titta på videon nedan för att få tips om hur du fäster en V5 Smart Motor på ett bygge.
Samla de delar du behöver.
Delar som behövs för att montera och koppla in V5 Smart Motor.
Du behöver följande:
  • (1) V5 Smart-motor (visas ej)
  • (2) #8-32 x 1/2" skruvar
  • (1) 5-64" insexnyckel
  • (1) 3-32" insexnyckel
  • (1) Axelkoppling
  • (1) 1/2" axel
Placera V5 Smart-motorn.
V5 Clawbot som använder V5 Smart Motors för att styra sin kloarm och öppna och stänga klon.
Placera V5 Smart Motor för att rotera ett hjul, kloarmen eller klon.
Det här exemplet fokuserar på V5 Smart Motor som driver kloarmens rörelse.
Fäst och anslut V5 Smart-motorn.
Närbild på en V5 Smart Motor säkert monterad på V5 Clawbot, med en Smart Cable som ansluter den till V5 Brain.
Använd verktygen du monterade för att montera V5 Smart Motor ordentligt på toppen av V5 Clawbots armstödsstruktur.
  • Se till att motorn är monterad så att den är korrekt inriktad och kan vrida växeln.
Använd en Smart Cable för att ansluta din nya V5 Smart Motor till port 8 på din V5 Robot Brain.
