Recensera smarta portar
- Leta reda på de 12 smarta portarna som är numrerade längs ovansidan och undersidan av VEX IQ-robotens hjärna. De är utformade för alla elektroniska VEX IQ-tillbehör, inklusive smarta motorer och sensorer.
OBS: Alla Smart Ports fungerar på exakt samma sätt, så vilket tillbehör som helst kan anslutas till vilken Smart Port som helst.
Anslut en smart enhet
- Anslut en Smart Motor till valfri Smart Port på hjärnan med en Smart Cable.
- Tryck ordentligt in varje sida av Smart Cable i uttaget på Smart Motor och Brain tills ett klickljud från låset hörs som snäpper på plats.
OBS! Smart Cables tas bort från vilken enhet som helst genom att trycka ned frigöringsfliken och sedan försiktigt dra ut den. Anslutning av en smart motor visas, men alla smarta enheter ansluts med samma process.
