Uppgradera till Smart Motor - Migrera till V5
Steg 1: Samla de delar du behöver.
Både insexnycklarna, halvtumsaxeln, axelkopplingen och skruvarna som listas nedan.
  • Du behöver följande delar:
    • (1) V5 Smart-motor (visas ej)
    • (2) #8-32 x 1/2" skruvar
    • (1) 5-64" insexnyckel
    • (1) 3-32" insexnyckel
    • (1) Axelkoppling
    • (1) 1/2" axel
Steg 2: Uppdatera till V5 Smart Motor.
En närbild av den smarta motorn placerad bakom hjärnans övre vänstra hörn, på sidan av armens c-kanal.
  • Ta bort en av dina 393-motorer från din Clawbot.
    • Det här exemplet fokuserar på V5 Smart Motor som driver kloarmens rörelse.
  • Testa placeringen av V5 Smart Motor. Den borde få plats.
Steg 3: Fäst V5 Smart Motor och anslut den till V5 Robot Brain.
Baksidan av Clawbot som visar toppen av hjärnan, med den smarta motorn fäst bakom den övre vänstra sidan till vänster om de stora gröna kugghjulen högst upp på armen.
  • Använd verktygen du monterade för att montera V5 Smart Motor ordentligt där den tidigare motorn satt, nära mitten av V5 Clawbots armstödsstruktur.
    • Se till att motorn är monterad så att den är korrekt inriktad och kan vrida växeln.
  • Använd en Smart Cable för att ansluta din nya V5 Smart Motor till port 8 på din V5 Robot Brain.
