Använda standardprogrammet för autopilot på VEX IQ (1:a generationen) Brain
Autopilotprogrammet är ett standardprogram som är inbyggt i VEX IQ Robot Brain så att det kan användas med autopiloten utan programmering. Autopilotprogrammet har tre lägen: Slumpmässig, Spiral och Gräsklippare.
Slumpmässigt läge Diagram som representerar autopilotprogrammet i slumpmässigt läge. Ovan visas roboten stöta på ett hinder och vända sig i en slumpmässig riktning. Nedan visas färgsensorn som reagerar på färgen röd och peklampan lyser rött. Beteende
Roboten utforskar genom att köra i en rak linje.
När den stöter på ett hinder backar den, snurrar slumpmässigt
och fortsätter i en ny riktning.
När pek-LED-lampan trycks på eller färgsensorn ser
, växlar roboten till spiralläge.
Spiralläge Diagram som representerar autopilotprogrammet Spiralläge. Ovan visas roboten körande i en utåtriktad spiral. Nedan visas färgsensorn som reagerar på färgen blå och pek-LED-lampan lyser blått. Roboten utforskar genom att köra i en spiral.
När den stöter på ett hinder kör roboten till en
ny plats och börjar röra sig i spiral igen.
lyser grönt växlar roboten till gräsklipparläge.
Gräsklipparläge Diagram som representerar autopilotprogrammet för gräsklipparläge. Ovan visas roboten körande i parallella rader som om den klipper gräsmatta. Nedan visas färgsensorn som reagerar på färgen grön och peklampan lyser grönt. Roboten kommer att utforska genom att köra fram och tillbaka som om
klipper gräsmattan. När den stöter på ett hinder kommer den
att vända sig bort och fortsätta i motsatt riktning.
ser rött kommer roboten att växla till slumpmässigt läge.
Ovan är en vy över hjärnans smarta portar, med 6 på motsatta sidor för totalt 12. Nedan visas en vy av hjärnans skärm och knappar.
Kontrollera att Smart Ports 1–12 har enheten listad i tabellen.
Smart portnummer Anordning
1 Vänster motorstyrning
2 Avståndssensor
3 Färgsensor
4 Gyrosensor
5 Pek-LED
6 Höger drivmotor
7 Inte använd
8 Bakre vänstra stötfångarbrytare
9 Bakre högra stötfångarbrytare
10 Inte använd
11 Inte använd
12 Höger drivmotor
  • Kontrollera att Smart Ports 1–12 har enheten som listas i tabellen ovan.
OBS: För att se hur man ansluter enheter till Smart Ports korrekt, klicka här.
Till vänster visas hjärnans skärm i programmenyn och alternativet Demos är valt. Till höger visas hjärnans skärm i Demos-menyn och alternativet Autopilot är valt.
Efter att du har slagit på Brain, markera och tryck på Kontrollera-knappen för att välja Demos.
Markera och tryck på Kontrollera-knappen för att starta autopilotprogrammet.
OBS: Hjärnan varnar dig om Smart Ports saknar rätt sensorer eller motorer.
Till vänster visas hjärnans skärm efter att autopilotprogrammet har startats. Programmet kunde inte köras korrekt och skärmen visar Saknad enhet, vilket visar en lista över anslutna enheter nedan. Till höger visas hjärnans skärm efter att autopilotprogrammet startats, och skärmen visar Enheterna är korrekt anslutna.
Hjärnans skärm visas tre gånger medan autopilotprogrammet körs. Först har den varit igång i 30 sekunder och skärmen visar Körs, slumpmässigt. Därefter har den varit igång i 1 minut och 10 sekunder och skärmen visar Springande, Spiral. Slutligen har den varit igång i 1 minut och 48 sekunder och skärmen visar Kör, Gräsklippare.
Låt autopilotprogrammet styra robotens beteende.
