Trådlös nedladdning av ett projekt i VEXcode Pro V5
V5 Robot Brain-skärmen som visar ikoner för styrenhet och trådlös signal uppe till höger som indikerar anslutning.
Anslut V5-kontrollen trådlöst till Brain eller via en Smart Cable.
OBS: Kontrollern måste vara ansluten till hjärnan under hela den trådlösa nedladdningsprocessen. Du kan bekräfta att din handkontroll är ansluten genom att titta på din hjärnskärm. Du kommer att se en kontroller och en signalikon längst upp till höger på skärmen.
VEXcode Pro V5-kodredigeraren öppen med projektet laddat och verktygsfältet synligt.
När du har din handkontroll ansluten till hjärnan, öppna VEXcode Pro V5.
Bärbar dator ansluten till en V5-kontrollenhet med en USB-kabel placerad framför datorn.
Anslut kontrollenheten till datorn via en USB-kabel. Kontrollenheten måste vara ansluten till datorn via en USB-kabel under hela den trådlösa nedladdningsprocessen.
VEXcode Pro V5-verktygsfältet visar kontrollikonen markerad i grönt vilket indikerar lyckad anslutning.
Kontrollera att styrenheten är korrekt ansluten. Detta indikeras av att kontrollikonen är grön.
VEXcode Pro V5-verktygsfältet som visar Spara-ikonen och projektplatsväljaren som används för att välja en Brain-plats.
Spara projektet och välj sedan vilken av Brains slots du vill ladda ner till.
VEXcode Pro V5-verktygsfältet visar hjärnikonen markerad i grönt med nedladdningsikoner och andra ikoner inaktiva.
Kontrollera att hjärnikonen är grön och att nedladdnings- och andra ikoner är grå.
VEXcode Pro V5-verktygsfältet visar nedladdningsikonen markerad för att skicka projekt till Brain.
Välj Ladda ner till projektet till hjärnans valda plats.
OBS! Ikonerna för nedladdning, körning och stopp blir kort gråa tills nedladdningen är klar. Nedladdningar som görs trådlöst tar något längre tid än nedladdningar med kabel.
V5 Robot Brain-skärmen som visar VEXcode-projektikonen vald för att köra programmet.
Slutligen, kör projektet på hjärnan.
VEXcode Pro V5-verktygsfältet visar Kör-ikonen markerad för att starta projektet.
Du kan också köra projektet från verktygsfältet.
OBS: Projektet måste redan vara nedladdat innan du kan köra projektet från verktygsfältet.
