Montering och koppling av V5 3-tråds stötfångarbrytare v2
Samla ihop de nödvändiga delarna
Delarna som behövs för att montera och koppla in V5 3-tråds stötfångarbrytaren v2 visas tillsammans.
Ha följande delar redo:
  • (2) Stötfångarbrytare v2
  • (4) #8-32 x 1/2" skruvar
  • (4) #8-32 Keps Nötter
  • (1) 5-64" insexnyckel
  • (3) 10 cm buntband
  • (1) U-nyckel (valfritt)
OBS: Montering och koppling av stötfångarbrytarna blir enklare om V5-batteriklämmorna är tomma eftersom batteriet har tagits bort.
Placera stötfångarbrytarna
De två stötfångarbrytarna är skruvade fast i baksidan av chassit med två skruvar vardera.
Placera två skruvar i varje stötfångarbrytare ovanför VEX-logotypen.
Placera de två skruvarna som håller varje stötfångarbrytare i det tredje och fjärde hålet från ändarna på den bakre C-kanalsbalken.
OBS: Skruvarna kan också placeras på båda sidor av stötfångarbrytaren för montering med olika orientering eller på andra platser.
Fäst skruvarna på plats med de fyra Keps-muttrarna
Vinklad vy av skruvarna på stötfångarbrytarna som indikerar att de inte ska skruvas i för hårt.
OBS: Skruvarna ska inte vara för hårt åtdragna eftersom plasten på stötfångarbrytaren kan spricka.
Dra kablarna runt chassit
Vy av roboten underifrån för att visa den väg som kabeln från den vänstra stötfångarbrytaren tar. Denna kabel löper längs robotens undersida nära batteriklämmorna.
Dra kabeln från vänster stötfångarbrytare bredvid V5-batteriklämmorna.
Led kabeln runt det andra batteriklämman på sidan av V5-robotens hjärna med de tre kabelportarna.
  • Mata inte tråden genom C-kanalbalken där hjulet är monterat.
Dra kabeln från den högra stötfångarbrytaren direkt tillbaka dit den vänstra stötfångarbrytarens kabel är så att båda kontakterna är på sidan av hjärnan med de tre trådportarna.
OBS: Stötfångarbrytarens kablar kan placeras var som helst, så länge de inte släpar eller fastnar under drift.
Använd ett buntband för att hålla fast den vänstra stötfångarbrytarens kabel
Vy av roboten underifrån som visar att kabeln från den vänstra stötfångarbrytaren är säkrad med ett buntband.
Trä ett buntband runt den vänstra stötfångarbrytarens kabel på ett bra ställe på C-kanalsbalken så att den hålls ur vägen för batteriet.
OBS: Dra inte åt buntbandet helt förrän trådarna har anslutits till hjärnan.
Använd ett buntband för att hålla båda kablarna på plats ovanför batteriklämman
Vy av roboten underifrån som visar att båda kablarna har säkrats med ett andra buntband nära batteriklämman för att hålla dem på plats.
Trä ett andra buntband runt både vänster och höger stötfångarbrytarens kablar på ett bra ställe ovanför batteriklämman så att de inte hänger ner eller är i vägen för andra komponenter.
OBS:Dra inte åt buntbandet helt förrän trådarna har anslutits till hjärnan.
Använd det sista buntbandet för att hålla den högra stötfångarbrytarens kabel på plats
Vy av roboten underifrån som visar att den högra stötfångarbrytarens vajer har fått sitt slack minskat genom att den har dubblerats med ett annat buntband.
Led den högra stötfångarbrytarens kabel längs C-kanalsstrålen och förbi hjärnan, och sedan tillbaka mot de tre trådportarna.
Trä det sista buntbandet runt den dubbla kabeln och genom C-kanalbalken så att det kan hållas ur vägen för andra komponenter.
Anslut stötfångarbrytarna till tretrådsportarna och avsluta
Närbild av de två Bumper Switch-kablarna som ansluter till V5 Brains 3-trådsportar. Den vänstra stötfångarbrytarens kabel sitter i port A och den högra stötfångarbrytarens kabel sitter i port B.
Anslut den vänstra stötfångarbrytarens kabel till port A och den högra stötfångarbrytarens kabel till port B.
Dra åt buntbanden helt så att de sitter fast och skär sedan bort överflödig plast.
Sätt tillbaka V5-batteriet i sina klämmor och anslut batteriet till hjärnan igen.
OBS: En etikett (tejp, klistermärken etc.) kan användas på en sensor eller vilken trådbunden komponent som helst för att ange vilken port den är ansluten till.
