Köra förarkontrollprogram - IQ Brain (1:a generationen)
Använder du VEX IQ (2:a generationen)? Se denna artikel.
Förarstyrningsprogrammet är ett standardprogram som är inbyggt i VEX IQ Robot Brain så att det kan användas med smarta motorer, stötfångarbrytare och VEX IQ-styrenheten utan programmering. Förarkontrollprogrammet mappar handkontrollens joysticks och knappar för att styra specifika smarta portar i hjärnan.
Steg 1: Kontrollera att Smart Ports är korrekt anslutna.
Ovan är en vy över hjärnans smarta portar, med 6 på motsatta sidor för totalt 12. Nedan visas en vy av hjärnans skärm och knappar.Diagram över IQ-kontrollen (1:a generationen) som visar dess knappar och joysticks. Ovanstående bild är en vy framifrån av kontrollenheten, där den vänstra joystickens axlar är märkta som A och B. De två runda knapparna under den vänstra joysticken är märkta som E-axeln. Den högra joystickens axlar är märkta som C och D. De två runda knapparna under den högra joysticken är märkta som F-axeln. Nedan visas en vy av kontrollens ovansida för att visa axelknapparna. De två knapparna på vänster sida av kontrollenheten är märkta som L-axeln, och de två knapparna på höger sida av kontrollenheten är märkta som R-axeln.
Smart portnummer Enhetstyp Funktionalitet
1 Smart motor Svänger med joystick A
2 Stötfångarbrytare Hindrar R Down-knappen från att vrida Smart Motor i port 4
3 Stötfångarbrytare Hindrar R Up-knappen från att starta Smart Motor i port 4
4 Smart motor Svänger med R-knapparna
5 Smart motor Vändningar med F-knapparna
6 Smart motor Svänger med joystick D
7 Smart motor Svänger med joystick A
8 Stötfångarbrytare Hindrar L Down-knappen från att vrida Smart Motor i port 10
9 Stötfångarbrytare Hindrar L Up-knappen från att vrida Smart Motor i port 10
10 Smart motor Vändningar med L-knapparna
11 Smart motor Vändningar med E-knapparna
12 Smart motor Svänger med joystick D
  • Kontrollera att Smart Ports 1–12 har rätt typer av enheter som anges i tabellen ovan.
  • Kontrollera att kontrollenheten är trådlöst ansluten.
OBS: För att se hur man ansluter enheter till Smart Ports korrekt, klicka här.
Steg 2: Hitta och kör programmet Driver Control
Till vänster visas hjärnans skärm i programmenyn och alternativet Förarkontroll är valt. Till höger visas hjärnans skärm i menyn Förarkontroll och alternativet Kör är valt.
  • Efter att du har slagit på hjärnan, markera och tryck på knappen Kontrollera för att välja Förarkontroll.
  • Markera och tryck på knappen Kontrollera för att köra programmet.
  • Använd kontrollenheten för att flytta roboten. Klicka här för att läsa artikeln om hur man parar ihop kontrollenheten med hjärnan.
