Förstå kontextmenyn i VEXcode IQ
Högerklicka eller långt tryck i VEXcode IQ leder till många alternativ.
Kontextmenyn i programmeringsområdet
Högerklicka eller långt tryck i programmeringsområdet i VEXcode IQ leder till följande alternativ:
  • Ångra: återställer den senaste åtgärden.
Till exempel, som visas i projektet i den här videon, togs svängen för block bort. Om du väljer ”Ångra” återställs åtgärden.
  • Gör om: kommer att återställa "Ångra".
I det sista exemplet raderades vändningen för blocket och ”Ångra”-funktionen upphävde den åtgärden. Som visas i den här videon, kommer valet av "Gör om" att upphäva "Ångra" så att vändningen för blocket raderas.
  • Städa upp block: organiserar blocken så att de alla är i en vertikal linje, som visas i den här videon.
  • Ta bort block:alla block i programmeringsområdet kan tas bort samtidigt efter att man klickat på en bekräftelsefråga. Denna process visas i den här videon.
För mer information om att ta bort block, se artikeln Hur man tar bort block - VEXcode IQ.
Kontextmenyn för block(er)
Högerklicka eller långt tryck på ett block i VEXcode IQ leder till följande alternativ:
  • Duplicera block: den här åtgärden skapar en exakt kopia av de valda blocken, som visas i den här videon.
VEXcode IQ Blocks-projekt med en aktiverad blockkontextmeny öppen och alternativet Inaktivera block valt.
Samma block visas efter att det har inaktiverats, med bakgrunden nedtonad och ett rutnät av diagonala linjer över det.
Inaktivera block: Den här åtgärden behandlar blocket som en kommentar så att det inte påverkar projektet.
För mer information om att inaktivera block, se artikeln Hur man inaktiverar och aktiverar block - VEXcode IQ.
VEXcode IQ Blocks-projekt med en kontextmeny för ett inaktiverat block öppen och alternativet Aktivera block valt.
Samma block visas och är nu aktiverat.
Aktivera block:Den här åtgärden aktiverar ett block som för närvarande är inaktiverat.
För mer information om hur man aktiverar block, se artikeln Hur man inaktiverar och aktiverar block - VEXcode IQ.
  • Radera block: enskilt block eller grupper av block kan raderas.
