Använda anteckningar i ett blockprojekt i VEXcode IQ
Här är några grundläggande sätt att hantera anteckningar i projekt.
Lägga till en anteckning i ett projekt
VEXcode IQ Workspace-kontextmenyn med alternativet Lägg till anteckning markerat. Lägg till anteckning är det sjätte alternativet i menyn, under Ångra, Gör om, Rensa block, Dölj block och Expandera block.
Högerklicka eller tryck länge var som helst i arbetsytan och välj "Lägg till anteckning".
Anteckning i VEXcode IQ-arbetsytan med texten Skriv in anteckningen tillagd. Nedan följer slumptal som visar att även siffror och symboler kan skrivas.
Skriv sedan in valfri text, siffror eller symboler i anteckningen.
  • Tryck på "Enter"- eller "Retur"-tangenten för att skriva en anteckning med flera rader.
  • Markera var som helst i arbetsytan när anteckningen är klar.
Komprimerande anteckningar
Anteckning i VEXcode IQ-arbetsytan med nedåtpilen i anteckningens övre vänstra hörn markerad.
Du kan komprimera en anteckning genom att välja nedåtpilen i den övre marginalen.
Komprimerad anteckning i VEXcode IQ-arbetsytan som har krympts ner till en mindre storlek och bara visar en liten mängd av sin text.
Detta kommer att dölja anteckningen.
Flytta runt anteckningar
Den övre marginalen för en anteckning i VEXcode IQ-arbetsytan är markerad, vilket indikerar att den kan väljas och dras för att flytta anteckningen.
Du kan flytta en anteckning genom att markera den övre marginalen och dra den runt.
Ta bort anteckningar
Anteckning i VEXcode IQ-arbetsytan med X-knappen i anteckningens övre högra hörn markerad.
Du kan ta bort valfri anteckning genom att välja 'X' längst upp till höger i anteckningen.
Anteckning i VEXcode IQ-arbetsytan med dess kontextmeny öppen och alternativet Ta bort markerat. Ta bort är det andra och sista alternativet i menyn, under Duplicera.
Du kan också ta bort en anteckning genom att högerklicka eller trycka länge på den och välja "Ta bort".
Duplicera anteckningar
Anteckning i VEXcode IQ-arbetsytan med dess kontextmeny öppen och alternativet Duplicera markerat. Duplicera är det första alternativet i menyn.
Du kan duplicera en anteckning genom att högerklicka eller trycka länge på den och välja "Duplicera".
