Konfigurera standard IQ-styrenheten i VEXcode IQ (1:a generationen)
Den här artikeln har arkiverats. Se den uppdaterade artikeln här.
När man börjar programmera med VEXcode IQ visas inte regulatorblock i verktygslådan förrän en regulator har konfigurerats.
  • Du kan bara konfigurera en Controller per projekt.
  • En IQ Clawbot-mall (drivlina) används för följande konfiguration av en kontroller.
  • Om du har en konfigurerad styrenhet måste du ha en styrenhet ansluten till din VEX IQ Robot Brain för att ditt projekt ska köras.
Här är de olika alternativen när du konfigurerar en kontroller:
  • Lägga till en kontrollant
  • Ändra en handkontrolls vänstra och högra knappar
  • Byta joysticks på en handkontroll
  • Ändra E- och F-knapparna på en handkontroll
  • Byta riktning på en handkontrolls knappar
  • Ta bort en kontrollant
VEXcode IQ-verktygsfältet med enhetsikonen markerad mellan kodvisaren och hjälpikonerna.
För att konfigurera en styrenhet, välj knappen Enheter för att öppna fönstret Enheter.
VEXcode IQ-enheternas meny med inställningen för IQ-robotens hjärngenerering visad. Den här inställningen är inställd på 1:a generationens alternativ.
Välj den generation du arbetar med.
VEXcode IQ-enheter-menyn med knappen Lägg till en enhet vald.
Välj "Lägg till en enhet".
VEXcode IQ-enheter-menyn efter att knappen Lägg till en enhet har valts. Alternativet Kontroller är markerat.
Välj "Kontrollenhet".
VEXcode IQ-enheternas meny med visade styrenhetsalternativ. Det finns ett diagram över alla knappar på kontrollenheten, och varje knapp kan anslutas till motorgrupper eller drivlinor genom att välja dem i diagrammet. Nedanför är knappen Klar markerad.
Om du vill programmera regulatorn med VEXcode IQ, välj ”Klar” för att slutföra konfigurationen eller ”Avbryt” för att återgå till Enhetsmenyn.
Obs: Om du vill konfigurera styrenheten för användning utan programmering, se de ytterligare alternativen nedan.
VEXcode IQ-enheternas meny med visade styrenhetsalternativ. L-axelns knappar är anslutna till en motor märkt ClawMotor, och R-axelns knappar är anslutna till en motor märkt ArmMotor.
Du kan ändra vilka motorer som styrs av vänster- och högerknapparna genom att välja knapparna för att växla mellan motorerna tills önskad motor visas.
Obs: Motorerna måste konfigureras innan åtgärder tilldelas knappar.
VEXcode IQ-enheternas meny med visade styrenhetsalternativ. Vänster och höger joystickknapp har ikoner som indikerar att de är anslutna till Split Arcade på drivlinan.
Du kan ändra robotens körläge genom att välja joystickarna för att växla mellan lägena tills önskat läge visas. De fyra lägena är: Vänster arkad, Höger arkad, Delad arkad och Tank.
Obs: Drivlinan måste konfigureras innan ett körläge tilldelas.
VEXcode IQ-enheternas meny med visade styrenhetsalternativ. E-axelns knappar är anslutna till en motor märkt ClawMotor, och F-axelns knappar är anslutna till en motor märkt ArmMotor.
Du kan ändra vilka motorer som E- och F-knapparna styr genom att välja knapparna för att växla mellan motorerna tills önskad motor visas.
VEXcode IQ-enheternas meny med visade styrenhetsalternativ. L-axelns knappar är anslutna till en motor märkt ClawMotor, och F-axelns knappar är anslutna till en motor märkt ArmMotor. Axlarna i det här exemplet är inte ombytta, men det finns markerade knappar som kan användas för att vända orienteringen på två knappar.
På skärmen Alternativ kan du också använda växlingspilen för att växla vilka knappar som styr motorns respektive riktning.
VEXcode IQ-enheternas meny med visade styrenhetsalternativ. Knappen Radera är markerad nedan.
En kontrollenhet kan också raderas genom att välja alternativet ”Radera” längst ner på skärmen.
