Använda funktionen för automatisk komplettering i VEXcode Pro V5
Börja med att skriva enhetens namn
Exempel på enhetsnamn (hjärna, motor, drivlina)
VEXcode Pro V5 Robotkonfigurationspanel som visar ArmMotor- och ClawMotor-enheter med tilldelade portar.
En rullgardinsmeny visas. Den här menyn visar alla tillgängliga konfigurerade enheter. Om du till exempel har två konfigurerade motorer, ArmMotor och ClawMotor.
VEXcode Pro V5-kodredigeraren visar en meny för automatisk komplettering med ClawMotor föreslagen medan du skriver.
När du börjar skriva ”A” eller ”C” hittar du de två konfigurerade enheterna som alternativ i rullgardinsmenyn.
Konfigurerade enheter kan modifieras. Du kan till exempel byta namn på ArmMotor till RobotArmMotor.
Så här gör du en markering med Komplettera automatiskt
VEXcode Pro V5-kodredigeraren visar en meny för automatisk komplettering med alternativen ClawMotor och Controller1 markerade för val.
Tryck på "Enter/Return" eller "Tab" på tangentbordet eller vänsterklicka på kommandot med musen.
OBS: Med längre val kan du göra ett val med hjälp av ett av följande alternativ:
  • Använd upp- och nedtangenterna för att välja önskat namn och tryck sedan på Tab eller (Enter/Retur) på tangentbordet för att göra valet.
  • Du kan scrolla upp och ner med musen. Sedan kan du vänsterklicka med musen på önskat namn för att göra valet.
Lägg till en punktoperator för att lista alla kommandon som är tillgängliga för den enheten
VEXcode Pro V5-kodredigeraren som visar ClawMotor följt av punktoperatorn med en lista över tillgängliga kommandon för autokomplettering.
Gör ett val med hjälp av ett av följande alternativ
  • Använd knapparna "Upp" och "Ned" på tangentbordet för att navigera i menyn och tryck sedan på "Retur" på Mac eller "Enter" på Windows för att göra ett val.
  • Vänsterklicka med musen på önskat kommando.
OBS! Du måste ha en enhet konfigurerad för att kunna använda funktionen Komplettera automatiskt för den enheten. Om du till exempel har en bumper konfigurerad vid port A och börjar skriva ”B” kommer en rullgardinsmeny att inkludera bumpern du konfigurerade vid port A som ”Bumper”, annars visas ingenting.
Lägg till parametrar
VEXcode Pro V5-kodredigeraren som visar parameteralternativ för autokomplettering i procent och varvtal för setVelocity-kommandot.
VEXcode Pro V5-kodredigeraren som visar ClawMotor.setVelocity(50, procent); slutförd med vald parameter.
Parametrar är de alternativ som skickas till kommandot inom parenteserna.
