Sedan lanseringen för över ett decennium sedan har VEX Educational Robotics-systemet, mer allmänt kallat VEX EDR, funnits tillgängligt i olika kit. V5-systemet, version fem av robothjärnan, fortsätter denna historia med fyra tillgängliga kit för köp. Dessa kit är V5 Klassrumsstartkit, V5 Klassrumssuperkit, V5 Tävlingsstartkitoch V5 Tävlingssuperkit.
Klassrumspaketen finns tillgängliga som ett enda kit eller som paket om sex , vilket ger ett klassrumsset.
Alla fyra kit inkluderar V5-systempaketoch vanliga element från följande VEX-produktlinjer:
- V5 Elektronik inkluderar artiklar som styrsystem, V5 Smart Motors, kablar och sensorer
- Motion delar inkluderar hjul, axlar och höghållfasta kugghjul
- Strukturkomponenter inkluderar fästelement, axelbeslag och metallkonstruktionsdelar
- Verktyg och tillbehör har V5-batteriklämmor, #32 gummiband, T15-stjärnnycklar och 4-tums buntband
V5-systempaketet representerar toppen av robotstyrning för klassrum/tävlingar med mycket hög processorkraft, en färgpekskärm på hjärnan och en LED-skärm på den trådlösa handkontrollen för kontinuerlig feedback och kontroll. Förutom en programmerings- och batteriport har V5 Brain 21 smarta portar som känner igen och använder V5 Smart Motors, V5 Radio och V5 Sensors, samt möjliggör en trådbunden anslutning till kontrollenheten. Den har också åtta äldre 3-trådsportar som kan konfigureras för att acceptera äldre motorvarvtalsregulatorer, pneumatiska solenoiddrivare, lysdioder och 3-trådssensorer.
Litiumjonbatteriet ger över 12 volt potential med sin egen firmware plus LED- och styrenhetsfeedback.
V5-radion har sin egen firmware och kan styras och programmeras trådlöst via WiFi eller Bluetooth. V5-radion har också en LED-lampa för visuell feedback.
V5 Smart Motors erbjuder ett kraftfullt sätt att flytta robotaggregat och de har tre olika utbytbara kugghjulspatroner för att ändra den maximala rotationshastigheten till 100 varv/min, 200 varv/min eller 600 varv/min. De har en upplyst smart port för visuell feedback och har inbyggda sensorer som mäter rotation, rotationshastighet, strömförbrukning, effekt, temperatur och vridmoment.
V5 Brain har en mängd olika inbyggda programmeringsmöjligheter, samt kan specialprogrammeras med den skalbara programmeringsprogramsviten som finns tillgänglig med VEXcode. V5 Brain har åtta platser för att lagra åtta olika anpassade program för val och användning. Det finns också ett antal andra anpassade programmeringsalternativ tillgängliga.
Varje kit är utformat för att tillgodose olika behov inom robotikbranschen, från en grundläggande klassrumsplan till en avancerad robottävling i lag. Dessa kit ger betydande besparingar jämfört med att köpa delarna i individuella förpackningar och innehåller många användbara delar som kan bli förbisedda.
V5 Startpaket för klassrummet
Startpaket för klassrummet Innehåller allt som behövs för att bygga V5 Clawbot, vilket ger ett engagerande praktiskt undervisningsverktyg. Dessutom ingår två 3-tråds bumper-brytare för att visa sambandet mellan sensorer och robotens beteende. Detta kit är det mest prisvärda alternativet för att börja integrera robotik och STEM (naturvetenskap, teknologi, ingenjörskonst och matematik) i en skolplan.
Vetenskapliga ämnen kan variera från mekanikens principer som rörelse och mekaniska fördelar, till elektriska koncept och ett brett antal andra ämnen.
Några exempel på teknikämnen kan inkludera områden som monteringstekniker, datorprogrammering och styrprinciper.
Klassrumsstartpaketet kan användas för att lära ut många ingenjörsprinciper, inklusive saker som digital elektronik, teknisk design och iteration.
V5 Clawbot kan väcka matematiska koncept till liv genom att ge konkreta illustrationer av många abstrakta koncept som förhållanden, lutning och måttenheter.
Idealiskt sett kan klassrumsstartpaketet använda robotteknik för att sammanföra alla dessa ämnen och utveckla livslånga färdigheter inom kommunikation, lagarbete, kreativt tänkande och problemlösning. Dessa färdigheter kommer att bidra till ett givande liv och en framgångsrik arbetskraftsutveckling i framtiden.
Klassrumsstartpaketet fungerar sömlöst med VEX-standardanpassade STEM Labs.
V5 Superkit för klassrummet
Med över 1500 delar har V5 Classroom Super Kit allt ett klassrum kan önska sig när man designar och monterar robotar. Det finns ytterligare delar från alla fyra VEX EDR-produktlinjer. Några av de anmärkningsvärda tilläggen inkluderar:
- V5 Electronics inkluderar 2 ytterligare V5 Smart-motorer, Legacy Ultrasonic Range Finder och två potentiometrar, plus Vision Sensor. Ultraljudsavståndsmätaren kan mäta avstånden mellan sensorn och andra objekt, medan potentiometern kan mäta en axels rotationsorientering. Den revolutionerande Vision Sensorn detekterar färger och former och kan programmeras för att identifiera och spåra objekt.
- Motion-produkterna inkluderar fyra av varje hjultyp som finns tillgängliga för VEX EDR-systemet. Detta möjliggör undersökning av skillnader i beteende hos hjul med olika diametrar och möjliggör utforskning av multidirektionella holonomiska drivsystem genom användning av Omni-Directional och Mecanum-hjul. Höghållfasta drev och kedja ingår också i superkittet, liksom V5-kloaggregatet. Dessutom finns det delar som vanligtvis köps via specialsatser, dessa inkluderar: sats för avancerad mekanik och rörelse, sats för linjär rörelse, vinsch- och remskiva, sats för tankmönster och uppgraderingssats för tankmönster. Dessa delar möjliggör en mängd olika mekaniska rörelser och tillämpningar.
- Strukturkomponenterna inkluderar ett större antal av de typer av komponenter som ingår i klassrumsstartpaketet och två 15x30 bottenplattor. Basplattorna ger en solid plattform för att montera mekanismer utan att behöva montera en robotdrivlina och ett chassi.
- De verktygen och tillbehören i Super Classroom Kit innehåller latexslangar och ytterligare typer av skiftnycklar som kompletterar delarna som också ingår i Classroom Starter Kit.
Superklassrumskitet kommer garanterat att innehålla allt som behövs för att använda VEX STEM-laboratorier. Satsen innehåller rikligt med material för att anpassa V5-systemet för att uppfylla utrustningsbehoven i de flesta tillgängliga läroplaner för VEX EDR-systemet. Det kommer också att möjliggöra utveckling av en skräddarsydd läroplan utformad av lärare eller integration i en befintlig STEM-läroplan. Dessutom kommer Super Classroom Kit att vara ett utmärkt set för att introducera robotik inom ett pedagogiskt skaparutrymme.
Tävlingspaket
Medan V5 Classroom Kits är specifikt utformade för att innehålla delar som är idealiska för användning inom en skolplan, är V5 Competition Kits specifikt utformade för att hjälpa robotlag på mellanstadiet, gymnasiet och universitetet att vara konkurrenskraftiga när de deltar i VEX Robotics Competition på mellanstadiet/gymnasiet och VEX U Competition på universitetsnivå . En stor skillnad mellan klassrumsbyggsatserna och tävlingsbyggsatserna är att tävlingsbyggsatserna innehåller strukturella komponenter i aluminium. Dessa aluminiummetalldelar är lättare och detta ger en konkurrensfördel eftersom ju lättare strukturen är, desto lättare är det för motorer och pneumatiska system att flytta den.
V5-tävlingssatsernas mångsidighet gör det möjligt för lag att lyckas i både turneringstävlingarna och färdighetsutmaningen med specialdesignade, monterade och programmerade robotar.
V5 Tävlingsstartpaket
V5 Competition Starter Kit erbjuder ett billigt startsystem för robottävlingar, samtidigt som det innehåller tillräckligt med delar för att skapa en tävlingsinriktad robot. Nybörjarlag kan använda det här kitet för att lära sig om spelanalys, design, spelregler och hur man samarbetar med sina allianspartners.
Förutom de förnödenheter som också ingår i V5 Classroom Starter Kit och de tidigare nämnda aluminiumstrukturdelarna, innehåller V5 Competition Starter Kit delarna från specialkiten: Tank Tread Kit, Tank Tread Upgrade Kit och High Strength Sprockets & Chain. Dessa produkter möjliggör ytterligare alternativ vid design av drivlinor och manipulatorer.
I Motion-serien ingår även två 2,75-tums hjul som är idealiska för rullklor och stödhjul; och axelkragar som ger ett starkare grepp än gummiaxelkragarna. Dessa skaftkragar håller skaft och komponenter på plats under de rigorösa interaktioner som äger rum under en tävling.
De extra delarna som ingår i V5 Competition Starter Kit kan göra skillnaden mellan att montera en irriterande robot vars huvudsakliga funktion är att vara i vägen för motståndarrobotarna och att montera en specialbyggd robot som aktivt spelar spelet!
V5 Competition Super Kit
V5 Competition Super Kit är "Super"-kitet bland superkitet! Med över 4 000 delar innehåller den nästan allt ett robotteam kan önska sig. Syftet med detta kit är att tillhandahålla många delar så att team kan skapa anpassade robotar och inte startrobotar som V5 Clawbot. Till exempel ingår inte V5 Claw Assembly i kitet, utan istället ingår ett flertal strukturella och rörelsekomponenter som kan användas för att montera specialdesignade manipulatorer.
Dessa kit är idealiska för ett bidragsfinansierat rookielag, ett lag som vill ta sin tävling till nästa nivå, eller ett program som vill lägga till fler lag utan att anstränga sitt nuvarande reservdelslager.
Några av de anmärkningsvärda tillbehören som ingår i V5 Competition Super Kit är åtta smarta motorer, fyra 4-tums hjul, fyra 4-tums rundstrålande hjul, höghållfasta axlar med hårdvara som kan stödja större och tyngre enheter, samt visionssensorn.
