1-pols sexkantsmutterhållaren med plant lager gör att axlarna kan rotera smidigt genom de fyrkantiga hålen i en strukturell metallkomponent. När hållaren är monterad ger den två kontaktpunkter i konstruktionsmetallen. Ena änden av hållaren innehåller en stolpe som är dimensionerad och formad för att säkert passa in i det fyrkantiga hålet i konstruktionsmetallen. Hållarens mitthål är dimensionerat och slitsat för att säkert passa en sexkantsmutter, vilket gör att en #8-32-skruv kan dras åt utan att en skiftnyckel behövs för att hålla fast muttern. Hålet i änden av hållaren ger ett jämnt, runt stöd för en axel eller en axelskruv att snurra in i. Detta demonstreras i animationen nedan.
Så här monterar du hållaren:
- Sätt i en sexkantsmutter #8-32 i mittspåret på 1-pols sexkantsmutterhållaren med lagerplatta.
- Rikta in hållaren på den strukturella metallkomponenten så att ändaxelhålet är på önskad plats och de två andra sektionerna stöds av den strukturella metallkomponenten.
- Sätt i den fyrkantiga stolpen som sticker ut från hållaren i konstruktionsmetallens fyrkantiga hål.
- Fäst hållaren till konstruktionsmetallen genom att sätta i en #8-32 X 3/8" skruv genom det fyrkantiga hålet i metallen som är i linje med gängorna på sexkantsmuttern.
Vrid skruven åt höger för att gänga in den i muttern. - Beroende på vilken typ av huvud skruven har, dra åt skruven #8-32 med antingen en insexnyckel eller en stjärnnyckel.
- För in axeln eller en #8-32 axelskruv genom svänghålet. Se till att axeln stöds av två lager och är säkert fastsatt med en krage. En axelskruv ska säkras med en #8-32 Nylock-mutter.
Obs: Den fyrkantiga utsprånget på 1-pols sexkantsmutterhållaren med plant lager kommer att sträcka sig bortom den motsatta ytan på den strukturella metallkomponenten den är fäst vid. Detta gör att en annan metallbit eller annan komponent kan fästas med hjälp av skruven #8-32.
Se den här videon för att lära dig mer om att minska friktion i dina byggen genom att använda lager.
Sexkantsmutterhållare kan köpas på https://www.vexrobotics.com/nut-retainers.html.
