Montering och koppling av V5-radion
2 skruvar #8-32 och 1 insexnyckel visas tillsammans.
Du behöver (2) #8-32 x 1/2" skruvar och (1) 3-32" insexnyckel.
Närbild av en monterad V5-robotradio, med båda skruvarna på plats för att hålla den säkert. I det här exemplet har varje skruv en plastdistans. Det finns också en smart kabel ansluten till robotradions port för att ansluta den till V5 Brain.
Använd skruvarna och nyckeln för att fästa din V5-robotradio på chassit mellan de två hjulen.
Den här bilden visar insidan av chassit med V5 Clawbot på sidan. Som ni kan se användes även 2 plastdistanser på 4,6 mm, men de behövs inte.
Använd en Smart Cable för att ansluta V5 Robot Radio till port 21 på V5 Robot Brain.
Bästa praxis för montering av V5-robotradion
  • Slå inte in V5 robotradion i metallfolie.
  • Ju högre upp monteringsplatsen på bygget är, desto bättre.
  • Montera inte V5 robotradion i en stållåda.
  • Håll den tunnare delen av V5 Robot Radio borta från annan metall.
