Köra användarprogram med V5 Brain
Se till att V5-robotens hjärna är påslagen.
Hjärnan är påslagen och skärmen visar hemmenyn.
Ladda ditt V5-robotbatteri och anslut det till V5-robotens hjärna så att du kan slå på det.
Tryck på ikonen Användarmapp på startskärmen.
Hjärnskärmen visas i hemmenyn med alternativet Användarmapp markerat.
Tryck på ikonen för användarmapp för att öppna mappen och visa användarens tillgängliga program.
OBS! Användarmappen är märkt som Program på vissa startskärmar.
Tryck på programmet i användarmappen som du vill köra.
Hjärnskärmen visas i menyn Användarmapp som har en lista med 8 platser för användarprojekt. Ett projekt i den sjätte platsen med titeln Hälsningar är markerat.
Tryck på programmet i användarmappen som du vill använda.
I det här exemplet har vi valt programmet Hälsningar i användarmappen.
Titta på hälsningsprogrammet som visas på LCD-skärmen.
Hjärnscreening efter att ha kört Greetings-projektet som exempel. Skärmen har ett tryckt meddelande som lyder Hej, jag heter Hal.
Hälsningsprogrammet som används i det här exemplet har textvisning på V5 Robot Brains LCD-skärm.
Om du kör ett användarprogram som visas på LCD-skärmen kommer du att se en liknande visning.
Om du kör ett användarprogram som inte visas på LCD-skärmen, se exemplet nedan.
ALTERNATIV: Styr programmet från skärmen.
Hjärnskärmen visas medan ett användarprogram körs. Överst på skärmen visas en stoppknapp, en timer som visar hur länge den har varit igång och en enhetsknapp. Den nedre delen av skärmen visar dataalternativ som läser Programstatus, Spelkontroll, Batterinivå, Hjärnström och Spelstatus.
Du kan trycka på Stopp för att stoppa programmet, övervaka körtiden eller trycka på ikonen Enheter för att se de anslutna portarna och avläsningarna.
Bilden ovan visar skärmen när Drive-programmet körs.
  • Alla program som inte visar text eller bilder på LCD-skärmen kommer att visa den här skärmen istället.
För att stoppa och avsluta programskärmen som visas ovan, tryck på strömknappen (eller bakåtknappen) på hjärnan.
