Montering och koppling av V5-batteriet
Samla alla nödvändiga delar
Delarna som behövs för att montera V5-batteriet placeras tillsammans. Delarna som visas inkluderar 2 V5-batteriklämmor, 4 #8/32-skruvar, 4 #8/32-muttrar och 1 insexnyckel.
Du behöver:
  • (1) V5-robotbatteri (visas ej)
  • (1) V5-robotbatterikabel (visas ej)
  • (2) V5-batteriklämmor
  • (4) #8-32 x 1/2" skruvar
  • (4) #8-32 Keps Nötter
  • (1) 3-32" insexnyckel
När du vill koppla batteriet behöver du även V5 Robot Brain monterad på din robot. >
Montera V5-batteriklämmorna
Två V5-batteriklämmor har fästs på robotens baksida och de är markerade.
Montera de två V5-batteriklämmorna under den bakre delen av robotens bas.
Fäst V5-batteriet i klämmorna
V5-batteriet har fästs på de två V5-batteriklämmorna på robotens baksida.
Tryck in batteriet i klämmorna tills du hör och känner att det klickar på plats.
Anslut V5-robotens batteri
V5-batterikabeln visas som ansluter V5-batteriet till V5-hjärnan på roboten.
Anslut batteriet till V5 Robot Brain med batterikabeln.
Se till att du sätter i batterikabelns kontakter korrekt så att de klickar på plats.
För mer detaljerade instruktioner om montering och koppling av batteriet, se bygginstruktionerna förV5 Clawbot.
