Vänta inte tills V5-robotens batteri har tömts helt innan du laddar det igen.
Ladda V5-robotens batteri innan det är under 10 %.
Tryck på mätarknappen på batteriet för att se om den röda lysdioden lyser och ladda batteriet om det är så, eftersom den röda lysdioden indikerar att det är laddat till 10 % eller lägre.
Placera V5-robotbatteriet i V5-robotbatteriets laddare när det inte används, till exempel mellan matcher på tävlingar.
OBS: Det rekommenderas att V5-robotens batteri har en kapacitet på över 50 % när en VEX-tävlingsmatch startas.
Låt V5-robotbatteriet laddas utan avbrott
Koppla bort V5-robotens batteri från V5-robotens hjärna under laddning om möjligt, så att batteriet kan laddas helt på cirka 1 timme.
Låt V5-robotbatteriet vara anslutet till V5-robotens hjärna under laddning om det behövs, så laddas det helt på cirka 90 minuter.
OBS: Det rekommenderas inte att köra Smart Motors medan V5-robotens batteri laddas och är anslutet till V5-robotens hjärna.
Ladda V5-robotbatteriet innan du förvarar det
Ladda V5-robotbatteriet till minst 60 % kapacitet om det inte ska användas på flera veckor eller mer, eftersom urladdade V5-robotbatterier inte bör förvaras under någon längre tid.
OBS:När batteriet är fulladdat slocknar de fyra gröna lysdioderna och blinkar var 5:e sekund medan det är anslutet till V5-robotens batteriladdare.
