Du kan registrera dig för VEX- genom att följa några enkla steg. Du kan skapa så många konton du vill, men varje konto behöver en ny e-postadress. Observera att alla användare måste vara minst 13 år gamla. Vi rekommenderar att du har ett enda konto av följande skäl:
  • Det blir lättare att komma ihåg dina inloggningsuppgifter
  • Du behöver bara verifieras en gång som ny användare
Besök https://login.vex.com/register för att registrera dig.
Inloggningssida för VEX-konto med alternativ för att skapa ett nytt konto eller logga in
Fyll i de obligatoriska fälten för ditt konto. Observera att dina demografiska uppgifter, profilbild, fysiska adress och telefonnummer är valfria och kan lämnas tomma eller läggas till senare. Klicka på Registrera för att skicka in.
Verifiera din kontoavisering.
VEX-kontoprofilsida med meddelande som uppmanar användaren att verifiera e-postadressen för att slutföra registreringen
När du har skickat in all nödvändig registreringsinformation skickar systemet ett verifieringsmejl till den e-postadress du angav för kontot.
Verifiera ditt konto.
Knapp för att klicka för att verifiera en e-postadress när du registrerar dig för ett VEX-konto
Gå till din e-postinkorg och logga in.
Verifieringsmejlet kommer från noreply@mg.vex.com. Om e-postmeddelandet inte finns i din inkorg, kontrollera andra mappar. Om ett spamfilter flyttade mejlet kan det hamna i din skräppostmapp.
Om du inte har fått något e-postmeddelande kan du skicka det igen genom att klicka på "klicka här för att skicka igen" på verifieringssidan. Öppna e-postmeddelandet från VEX och klicka på knappen ”Verifiera e-postadress” i e-postmeddelandet.
Om knappen "Verifiera e-postadress" inte fungerar, kopiera och klistra in URL:en i e-postmeddelandet i webbläsaren.
Logga in och starta din VEX-upplevelse!
Ny användarprofilsida
När kontot har verifierats kan du logga in på VEX och utforska STEM Labs, certifieringar, VEX-forumet, onlinehjälp och mer!
Obs: Vissa användare av vexforum.com-konton kan behöva registrera ett nytt VEX-konto för att få tillgång till alla aktuella erbjudanden. Om användaren anger samma e-postadress som användes för sitt vexforum.com-konto för sitt nya VEX-konto, kommer de två kontona att slås samman.
