Installera kontrollenhetens batteri - IQ
Obs: Bilderna i den här artikeln visar en VEX IQ-styrenhet (1:a generationen). Följ samma steg för att installera batterier i en VEX IQ-styrenhet (2:a generationen).
IQ-kontrollenhet, IQ-kontrollenhetsbatteri och en stjärnskruvmejsel placerade tillsammans på ett bord.
  1. Ha följande redo för att installera kontrollbatteriet:
    • VEX IQ-styrenhet
    • VEX IQ-styrenhetsbatteri
    • Phillips-skruvmejsel
Phillips-skruvmejsel som används för att lossa skruven på kontrollenhetens batterilucka.
  1. Öppna batteriluckan till kontrollenheten.
    • Använd stjärnskruvmejseln för att lossa skruven och ta bort batteriluckan.
Obs: VEX IQ-styrenheten (2:a generationen) har 2 skruvar.
Kontrollenhet med batteriluckan öppen och ett nytt batteri isatt. Batteriet har positiva och negativa ikoner som måste vara i linje med de på kontrollenheten. På den här bilden finns ikonerna på batteriet i det övre högra hörnet av batterifacket.
  1. Placera batteriet inuti kontrollenheten.
    • Håll den tryckta sidan av kontrollbatteriet uppåt och rikta in de negativa (-) och positiva (+) markörerna med markörerna inuti kontrollenheten.
    • Skjut in batteriet i kontrollenheten medan du håller det under plastfliken till höger nära de positiva och negativa markörerna.
Phillips-skruvmejsel som används för att dra åt skruven på kontrollenhetens batterilucka.
  1. Byt ut batteriluckan till kontrollenheten.
    • Sätt tillbaka batteriluckan och skruva fast den på plats.
