Laddning av V5-batteriet
Anslut batteriet till en strömkälla.
V5-robotbatteriet visas laddat med V5-batteriladdaren som är ansluten till ett uttag på en grenuttag.
V5-robotbatteriet kan laddas genom att först ansluta den stiftade änden av V5-robotbatteriladdaren till ett strömuttag.
Sätt sedan in den rundade delen av laddaren i batteriets runda laddningsport på dess bas.
Håll utkik efter LED-indikatorlamporna.
Närbild av ett laddande V5-robotbatteri för att indikera dess LED-indikatorlampor.
Fortsätt batteriet laddas så bör du se gröna blinkande lampor öka i antal från höger till vänster.
Vänta tills fyra gröna lampor indikerar att batteriet är fulladdat. Färre gröna lampor indikerar endast delvis laddning.
Obs: En röd lampa längst till vänster indikerar att batteriet inte är laddat eller inte ger ström.
