Använda standardsensorprogrammet på VEX IQ (1:a generationen) Brain
Sensorprogrammet är ett standardprogram som är inbyggt i VEX IQ Robot Brain så att det kan användas med sensorer och VEX IQ-styrenheten utan programmering. Förarkontrollprogrammet innehåller exempelbeteenden för alla avancerade sensorer. Sensorprogrammet fungerar ungefär som förarkontrollprogrammet, men i det här programmet påverkas även styrenhetens kommandon av sensoravläsningarna.
Sensor   Beteende
Pek-LED Diagram som visar att pekskärms-LED:n kan tryckas in för att växla mellan aktiverat och inaktiverat läge. När den är aktiverad fungerar kontrollenheten och när den är inaktiverad fungerar den inte. Tryck på den övre kupolen på Touch-LED-lampan för att växla mellan
aktiverat (lyser grönt) och inaktiverat (lyser rött) läge.
Färgsensor Diagram som visar att färgsensorn kan detektera gröna och röda färger för att växla mellan aktiverade och inaktiverade lägen. När den är aktiverad fungerar kontrollenheten och när den är inaktiverad fungerar den inte. När färgsensorn ser ett rött eller grönt objekt kommer
att inaktiveras respektive aktiveras.
Gyrosensor Diagram som visar att när roboten inte styrs kommer den automatiskt att återgå till sin ursprungliga kurs med hjälp av sin gyrosensor. När du slutar köra kommer roboten automatiskt att vända
till sin ursprungliga riktning (dvs. kurs).
Avståndssensor Diagram som visar att när avståndssensorn detekterar ett närliggande objekt kommer den att stoppa roboten från att köra närmare det objektet. När avståndssensorn detekterar ett objekt som är
nära roboten, kommer den att hindra roboten från att kollidera med det objektet.
Ovan är en vy över hjärnans smarta portar, med 6 på motsatta sidor för totalt 12. Nedan visas en vy av hjärnans skärm och knappar.
Smart portnummer Sensortyp
1 Ingen sensor
2 Pek-LED
3 Färgsensor
4 Ingen sensor
5 Gyrosensor
6 Ingen sensor
7 Avståndssensor
8 Ingen sensor
9 Pek-LED
10 Ingen sensor
11 Ingen sensor
12 Ingen sensor
OBS: Först kommer sensorprogrammet att kontrollera om det finns smarta motorer och stötfångarbrytare som är konfigurerade i de smarta portarna som listas för förarkontrollprogrammet. Om programmet inte hittar smarta motorer eller stötfångarbrytare kommer det att kontrollera enheterna som listas i tabellen.
  • Kontrollera att Smart Ports 1–12 har rätt typer av enheter som anges i tabellen ovan.
  • Kontrollera att kontrollenheten är trådlöst ansluten.
OBS: För att se hur man ansluter enheter till Smart Ports korrekt, klicka här. För att se hur man parar ihop VEX IQ-kontrollen och Brain, klicka här.
Till vänster visas hjärnans skärm i programmenyn och alternativet Demos är valt. Till höger visas hjärnans skärm i Demos-menyn och alternativet Sensorer är valt.
Hjärnans skärm visas medan sensorprogrammet körs. Programmet har körts i 1 minut och 8 sekunder och skärmen visar Körs.
Efter att du har slagit på hjärnan, markera och tryck på kontrollknappen för att välja Demos.
Markera och tryck på kontrollknappen för att starta sensorprogrammet.
Använd kontrollenheten för att flytta roboten.
