Tolkning av V5-batterilampor och fel
LED-indikatorlamporna på V5-batteriet kan ge dig information om laddningsstatus och meddela dig om det är ett problem med batteriet. Indikatorlamporna lyser grönt för att visa laddningsstatus och lyser eller blinkar rött för att varna dig om att batteriladdningen misslyckades eller att batteriet inte fungerar. Den här artikeln visar hur du tolkar V5-batterilamporna och felmeddelandena.
Tolka batteriindikatorlamporna under laddning
5 exempel på laddningsindikatorlampor visas och är numrerade. Batteriet har totalt fyra indikatorlampor. I det första exemplet blinkar bara den första lampan, vilket indikerar att batteriet laddas men att nivån är mycket låg. Varje exemplar har ytterligare ett fast sken, tills det sista exemplaret som har alla fyra fasta sken och indikerar att laddningen är klar.
Se bilden till vänster. Det finns en beskrivning bredvid var och en av de gröna blinkande lamporna som förklarar batteriets laddningssteg.
OBS:Allt eftersom laddningen fortskrider kommer antalet gröna blinkande lampor att öka. När batteriet är fulladdat lyser alla fyra lamporna en kort stund och slocknar sedan.  Alla fyra gröna LED-lampor blinkar en gång var femte sekund när batteriet laddas och fortfarande är anslutet till laddaren.
Tolka batteriets indikatorlampor när det är urladdat
5 exempel på urladdningsindikatorlampor visas och är numrerade. Batteriet har totalt fyra indikatorlampor. I det första exemplet visas bara en lampa och den är röd, vilket indikerar att batterinivån är mycket låg. Varje följande exempel har ytterligare ett fast grönt sken, tills det sista exemplet som har alla fyra fasta sken och indikerar att batterinivån är full.
Tryck på den svarta, runda batterimätarknappen för att se batteriets laddning.
Se bilden till vänster. Det finns en beskrivning bredvid var och en av de gröna blinkande lamporna som förklarar batteriets laddningssteg när det är urladdat.
Hur man tolkar V5-batterifel
Åtgärda felet när en röd blinkande lysdiod är i fjärde positionen
Batteriet visas med en av dess indikatorlampor som blinkar rött.
Ladda batteriet så snart som möjligt om den röda LED-lampan blinkar fem gånger per sekund. Detta indikerar att batteriet är kritiskt lågt.
OBS: Om laddaren är ansluten medan lysdioden blinkar, fortsätter den att blinka tills den interna spänningen har ökat över den kritiska nivån och batteriet anses stabilt igen.
Korrigera felet när de blinkande lysdioderna är i tredje och fjärde positionen
Batteriet visas med en blinkande grön indikatorlampa och en annan blinkande röd.
Lägg märke till den snabbt blinkande röda och gröna lysdioden (för Vexos 1.0.3 eller senare).  Detta indikerar ett överspänningsfel.
Låt batteriet sjunka under den förutbestämda tröskeln, så försvinner felet.
Anslut batteriet till laddaren igen för att kontrollera att felet har åtgärdats.
Identifiera felet när de blinkande lysdioderna indikerar en trasig cell
Batteriet visas med en fast röd indikatorlampa och en annan blinkande grön lampa.
Förstå när batteriet visar den röda lysdioden med någon av de gröna lysdioderna som blinkar kort (en gång per sekund), har ett internt cellfel upptäckts och batteriet är i princip dött.
OBS:Detta LED-mönster indikerar att batteriet har minst en trasig cell. Det är lämpligt att byta batteri.
Förstå felet när en röd blinkande lysdiod är i fjärde positionen
Batteriet visas med en blinkande röd indikatorlampa.
Koppla bort laddaren för att åtgärda felet om en långsamt blinkande röd lysdiod visas en gång per sekund.
Skilj de snabba och långsamma blixtarna i första och fjärde positionen
Batteriet visas med en blinkande indikatorlampa i rött och en annan blinkande grönt. En etikett visar Fel, och bredvid den röda lampan visar en etikett Fel i firmware, blinkar snabbt. Bredvid den gröna lampan står det en etikett med texten "Firmware error, fast flashing". En annan etikett nedan visar att batteriet är i startläge, med snabb blinkning mellan rött och grönt lysdiod. Batteriet laddar firmware, växelvis röd och grön lysdiod blinkar långsamt.
Anslut batteriet till en V5 Brain med giltig firmware om den röda och gröna lysdioden är i första och fjärde positionen och blinkar snabbt växelvis. Detta indikerar att batteriet är i startläge för firmware.
Åtgärda felet när alla lysdioder blinkar
Batteriet visas med en blinkande indikatorlampa och de andra tre blinkande gröna lamporna.
Identifiera om alla röda och gröna lysdioder blinkar mycket snabbt. Om detta inträffar och laddaren är ansluten indikerar detta att batteriet är i startläge för firmware.
Koppla bort laddaren för att tillåta en firmwareuppdatering så att alla lysdioder slocknar och anslut sedan till V5-hjärnan.
Åtgärda felet när inga lysdioder lyser
Batteriet visas utan att någon av dess indikatorlampor lyser.
Anslut batteriet till laddaren och vänta en timme innan du kopplar bort det.
Om lamporna inte tänds under laddningsprocessen och inte heller tänds efter att knappen på batteriet har tryckts ned, använd ett gem eller ett föremål av liknande storlek och tryck på återställningsknappen på batteriet som visas nedan.
Batteriet visas utan att någon av dess indikatorlampor lyser. Återställningsknappen sitter på samma sida som indikatorlamporna och är markerad.
Anslut batteriet till laddaren igen och vänta en timme innan du kopplar bort det.
Om problemet kvarstår är batteriet defekt och du bör skicka e-post till VEX Support på support@vex.com.
