Åtkomst till hjälp i VEXcode AIM
Hjälp finns tillgänglig för varje enskilt block eller kommando i VEXcode, som visar vad de gör och hur man använder dem.
Hjälp med åtkomst till block
Ett blått verktygsfält med hjälpikonen, en vit cirkel med ett frågetecken, markerat med rött i det övre högra hörnet av VEXcode-gränssnittet.
För att öppna hjälpen för ett block, välj hjälpikonen.
Rörelselådan i VEXcode Blocks-arbetsytan med det grundläggande rörelseblocket markerat i rött, vilket visar ett block märkt gå framåt.
Markera ett block i verktygslådan.
VEXcode Blocks-arbetsytan med hjälppanelen öppen på höger sida. Panelen visar information för Flytta-blocket, inklusive en beskrivning och parameteralternativ som framåt, bakåt, vänster och höger.
Hjälpen öppnas för det blocket.
en skärmdump av hjälpsektionen Blocks för Move i VEXcode
Hjälpen kommer att berätta för dig:
  • Vad blocket gör.
  • Vilka parametrar blocket kan använda.
  • Ett exempel på blocket i bruk.
En kontextmeny för ett valt block i VEXcode-block, med alternativet Blockhjälp markerat i rött.
Du kan också komma åt hjälpen för ett block som finns i arbetsytan.
Högerklicka på blocket för att öppna kontextmenyn och välj sedan Blockhjälp.
Åtkomst till Python-hjälp
För att öppna hjälpen för ett kommando, välj hjälpikonen.
Python-versionen av Motion-lådan i VEXcode med kommandot robot.move_at(0) markerat i rött.
Välj ett kommando i verktygslådan.
VEXcode Python-arbetsytan med hjälppanelen öppen på höger sida. Panelen visar dokumentation för kommandot move_at, inklusive en beskrivning, ett användningsexempel och parametrar.
Hjälpen öppnas för den metoden.
en skärmdump av Python-hjälpsektionen för Move i VEXcode
  • Vad metoden gör.
  • Vilka parametrar metoden kan använda och i vilken ordning de ska skrivas.
  • Ett exempel på metoden i bruk.
En kontextmeny i Python-kodredigeraren i VEXcode med alternativet Kommandohjälp markerat i rött, som visas precis ovanför raden robot.move_for(200, 0) i redigeraren.
Du kan också komma åt hjälpen för ett kommando som finns i arbetsytan.
Högerklicka på kommandots metod för att öppna kontextmenyn och välj sedan kommandohjälp.
