Använda konsolen i VEXcode AIM
Konsolen låter användaren visa meddelanden, rapportera sensorvärden eller presentera data från VEXcode AIM-projekt. Konsolen låter även användare mata in värden eller kommandon till VEX AIM-kodningsroboten och spara utdata som en textfil.
Konsolen kan också användas för att visa processinformation, vilket ger visuella signaler som gör det möjligt för användaren att se vad som händer i ett VEXcode AIM-projekt vid tidpunkt, och därigenom skapa en visuell koppling mellan projektet och robotens handlingar.
Ansluta till konsolens serieport i webbaserad VEXcode AIM
För att skriva ut till konsolen i webbaserade VEXcode AIM behövs en anslutning till konsolens serieport. Den här andra porten behövs eftersom den första serieporten länkar roboten till enheten för projektnedladdningar från en webbläsare. Om du använder appbaserad VEXcode AIM, gå vidare till avsnittet Så här öppnar du konsolen.
Obs: För att skriva ut till konsolen måste roboten vara ansluten till enheten via en USB-kabel medan den använder konsolens serieport.
Skärmdump av VEXcode AIM-konsolen. Ett felmeddelande visas som förklarar att konsolens serieport inte är ansluten för närvarande, så konsolen är inte tillgänglig.
Om konsolens serieport inte är ansluten kommer konsolen i VEXcode AIM att visas som otillgänglig.
Robotmenyn i VEXcode visar en grön robotikon och är öppen med knappen Anslut konsolens serieport markerad längst ner.
Se till att roboten är ansluten till enheten via den första webbserieporten. För mer information om den här anslutningsprocessen, se artikeln Ansluta med en trådbunden anslutning till VEXcode AIM
Välj Anslut konsolens seriella port.
macOS/Chromebook
Anslutningsfråga i VEXcode som förklarar för macOS- och Chromebook-användare att de i följande fönster måste välja alternativet med det högsta ID-numret.
Fönster
Anslutningsfrågan i VEXcode som förklarar för Windows-användare att de i följande fönster måste välja alternativet VEX Robotics användarport.
Välj varje bild ovan för att förstora den.
En uppmaning kommer att visas baserat på din enhet. Välj Fortsätt.
macOS/Chromebook
Fönster för att välja hjärnan med det högsta ID-numret på macOS- och Chromebook-enheter. Alternativet med det högre ID-numret är markerat.
Fönster
Fönster för att välja port på en Windows-enhet öppet med VEX Robotics användarport markerad.
  • macOS/Chromebook: Välj AIM-enheten med det HÖGSTA ID-numret från listan. Det lägsta ID-numret kommer redan att vara parat.
    Välj Anslut när ditt val är markerat.
  • Windows: Välj Användarport. Kommunikationsporten är redan parad.
Robotmenyn i VEXcode-verktygsfältet är öppen med en grön robotikon, och raden i menyn som läser Konsolens serieport ansluten är markerad.
När anslutningen är lyckad visas konsolens serieport som Ansluten. Konsolen kommer nu att vara tillgänglig för användning.
Hur man öppnar konsolen
Övervakningsikon som representerar alternativet att övervaka konsolen i VEXcode AIM.
Konsolen finns i monitorkonsolen i VEXcode AIM. För att öppna konsolen, välj ikonen Övervakningskonsol bredvid Hjälp.
VEXcode AIM-övervakningskonsol. En markering finns på den nedre halvan av konsolen som anger konsolen.
Övervakningskonsolen öppnas när den har valts. Konsolen finns längst ner på monitorkonsolen.
Använda konsolen
VEXcode AIM-konsol. Inuti finns ett meddelande i grönt som lyder AIM-konsolen ansluten med tre gröna större än-symboler på följande rad.
Efter att varje projekt har laddats ner visar konsolen att det har laddats ner genom att skriva ut "AIM-projektet har laddats ner".
Skicka information till roboten
VEXcode AIM-konsol med en markering i textrutan längst ner som läser Skicka till robot.
När du använder konsolen i ett projekt har du möjlighet att skicka information till roboten. Markera textrutanSkicka till robot och skriv in din valda inmatning.
VEXcode AIM-konsol med text inuti textrutan. En markering visas på knappen Skicka.
När ditt meddelande är klart väljer du knappen Skicka eller trycker på Retur-/Enter-tangenten på tangentbordet.
Ett exempel på ett projekt i konsolen som använder indata från användaren och lägger till den indatan i svaret från roboten.
Det finns många sätt att använda funktionen "skicka till robot" i dina projekt. Detta kan innefatta att skicka specifika kommandon till roboten via konsolen, använda indata för att skapa nya utdata och mer.
Läs mer om hur du använder konsolen i ett VEXcode AIM-projekt i VEXcode API Reference - AIM.
Spara eller kopiera från konsolen
Samma bild som den föregående med Spara-knappen längst ner markerad.
Det är enkelt att spara information från konsolen till din enhet. VäljSPARAlängst ner i konsolen för att spara all text som en .txt -fil.
VEXcode AIM-konsol med en markering på alternativet Kopiera till Urklipp längst ner till höger under konsolen.
Du kan också välja alternativetKOPIERA TILL URKURK för att spara konsolinformationen till ditt urklipp och sedan klistra in den i en annan typ av fil.
Rensa skärmen i konsolen
En tydlig knapp markerad i en röd ruta i konsolen.
Du kan rensa hela konsolen genom att välja knappenCLEAR.
Du kan också rensa en enskild rad eller hela konsolen med hjälp av Blocks- eller Python-kommandon. För att läsa mer, besök VEXcode API-referens - API.
