Konfigurera färgkoder i VEXcode AIM
En färgkod är en kombination av 2 till 4 tidigare konfigurerade färgsignaturer som AI-visionssensorn kan identifiera. För att kunna skapa färgkoder måste du först ha två eller fler konfigurerade färgsignaturer. Läs Konfigurera färgsignaturer i VEXcode AIM för att lära dig hur du konfigurerar en färgsignatur.
Följ stegen nedan för att lära dig hur du konfigurerar färgkoder i AI Vision Utility.
AI Vision-verktyget i VEXcode AIM. Vänster visar kameraflödet från roboten med en blå kub och en röd kub. Till höger finns en markering på knappen Lägg till färgkod.
Ställ in önskade färgsignaturer i konfigurationsfönstret.
Knappen Lägg till färgkod blir tillgänglig när två eller fler färgsignaturer har konfigurerats. VäljLägg till färgkod.
Samma bild som tidigare med ett nytt avsnitt under färgsignaturerna till höger som är markerat. Det här avsnittet visar en färgkod som heter Färg 1 med en röd ruta till vänster och en blå ruta till höger.
Som standard kommer de två första konfigurerade Färgsignaturerna att ställas in i den nyaFärgkoden.
För att ändra vilka färgsignaturer som ingår i en färgkod, välj den/de färgsignatur(er) i färgkoden som du vill ändra.
Inzoomad vy av den nya färgkoden med en markering i namnrutan.
Byt namn på färgkoden genom att markera i textrutan Namn och skriva.
Vy av videoflödet från roboten med den röda och blå rutan tätt intill varandra och en ruta runt dem båda som indikerar att färgkoden är identifierad. grön bockmarkering
Vy av videoflödet från roboten med den röda och blå rutan längre ifrån varandra och rutor runtomkring för att visa att färgsignaturer identifieras. röd x
Se till att färgerna är tätt i linje, annars kan de inte tolkas som en enhetlig färgkod utan snarare som distinkta färgsignaturer.
Inzoomad vy av den nya färgkoden med en markering på knappen Lägg till färgkod under koden.
Ytterligare färgkoder kan läggas till genom att väljaLägg till färgkod.
Obs: Om en färgsignatur för närvarande används i en färgkod kommer du inte att kunna ta bort den förrän den inte längre är en del av någon befintlig färgkod.
AI Vision Utility i VEXcode AIM med en markering på stängningsknappen i det nedre högra hörnet.
När alla önskade färgkoder har ställts in, välj Stäng.
Inzoomad vy av kontrollpanelen i VEXcode AIM med en markering runt avsnittet Färgkoder. Inom finns en rad som matchar den konfigurerade färgkoden.
Alla konfigurerade färgkoder visas nu i AIM-kontrollpanelen.
