Installera VEXcode AIM på Windows
, ladda ner VEXcode AIM om du inte redan har gjort det.
Ikon för VEXcode AIM-installationsfilen för Windows med filnamnet 'VEXcode AIM-4.50.12-latest-win-x64.exe' visas under.
Välj VEXcode AIM Installer för att starta installationen.
VEXcode AIM-installationsfönstret som visar slutanvändarlicensavtalet (EULA) med knappen "Jag godkänner" markerad.
Licensavtalet kommer att visas. När du har läst igenom EULA, välj Jag godkänner.
VEXcode AIM-installationsfönstret med installationsalternativ, markerat alternativet "Endast för mig" och knappen "Installera".
Välj installationsknappen för installationsprogrammet, om det bara ska installeras för den aktuella användaren eller för alla användare på datorn. När du har valt alternativet, välj Installera
Obs:
Om du väljer alternativet "Alla som använder den här datorn (alla användare)" måste du ge administratörsbehörighet.
VEXcode AIM-installationsfönstret som visar meddelandet "Slutför VEXcode AIM-installationen" med knappen "Slutför" markerad.
Vänta tills installationen är klar och välj sedan Slutför.
Ikonen för VEXcode AIM:s applikation.
Starta VEXcode AIM med hjälp av skrivbordsgenvägen.
Ett VEXcode Blocks-projekt i AIM-gränssnittet som visar rörelselådan öppen till vänster med flera block, inklusive blocken för move, turn och turn to heading. Ett enda block `when started` placeras i den tomma arbetsytan till höger. Verktygsfältet högst upp innehåller alternativ som Handledningar, Robot, Ladda ner, Kör och en hjälpikon.
Börja arbeta i VEXcode AIM.
