Att använda funktionen Komplettera automatiskt när du skapar ett Python-projekt i VEXcode AIM kan hjälpa till att spara tid och förhindra fel när du skriver kommandon. Den här artikeln går igenom hur du använder Autofullständig när du skapar Python-projekt för din VEX AIM-kodningsrobot.
Börja skriva för att öppna valmenyn
Enhetens eller kommandots namn visas i en rullgardinsmeny.
För att visa en lista över möjliga kommandon som är tillgängliga med funktionen Komplettera automatiskt, tryck Ctrl + Mellanslag (i Windows, macOS och Chrome OS).
Gör ett val med Pythons autokompletteringsfunktion
Tryck Enter/Return eller , Tab på tangentbordet eller välj kommandot med markören för att göra ett val.
Observera att med längre urvalsmenyer kan du göra ett val med hjälp av ett av följande alternativ:
- Använd Upp och Ned tangenterna för att välja önskat namn och tryck sedan på Tab eller Enter/Retur på tangentbordet för att göra valet.
- Använd markören för att bläddra uppåt och nedåt i menyn Komplettera automatiskt. Gör sedan önskat val.
Lägg till en punktoperator för att lista alla kommandon som är tillgängliga för den enheten
Om du lägger till en punktoperator (en punkt, ".") öppnas en ny meny med alla kommandon som är tillgängliga för enheten, inklusive deras parametrar.
Fortsätt skriva för att begränsa urvalsmenyn ytterligare.
Gör ett val med hjälp av ett av följande alternativ
Använd knapparna Upp och Ner på tangentbordet för att navigera i menyn och tryck sedan på Retur på Mac, Enterpå Windows eller Chromebook för att göra ett val.
Markera med markören på önskat kommando.
Lägg till parametrar
Parametrar är de alternativ som skickas till kommandot inom parenteserna.
Vissa kommandon kräver flera parametrar. Använd ett kommatecken för att separera olika parametrar i samma kommando.
Vissa parametrar är valfria, till exempel EmojiLook.LEFT i det här exemplet. För mer information om parametrar, se kommandots hjälpinformation eller VEXcode API Reference för att avgöra vilka parametrar som behövs och vilka som är valfria.
