Ladda ner, köra och stoppa ett VEXcode AIM-projekt
När din VEX AIM-kodningsrobot är ansluten till VEXcode AIM kan du ladda ner, köra och stoppa ett projekt på din robot i VEXcode AIM. För att lära dig mer om hur du ansluter din robot till VEXcode AIM, läs dessa artiklar.
Det övre högra hörnet av VEXcode AIM-verktygsfältet med robotikonen som visas i grönt och knapparna Ladda ner, Kör och Stopp till höger.
När din robot är ansluten kommer ikonen Robot att visas grönt och knapparna Ladda ner, Kör, ochStopp i det övre högra hörnet av VEXcode AIM-verktygsfältet blir aktiva.
Ladda ner ett projekt
Samma bild av det övre högra hörnet med nedladdningsknappen markerad, till höger om den gröna robotikonen.
För att ladda ner ett projekt till din robot, välj knappen Ladda neri VEXcode AIM.
En uppmaning som lyder Vill du spara ditt projekt? visas, med OK-knappen markerad i det nedre högra hörnet.
Om du inte har sparat ditt projekt ännu kommer du att bli ombedd att spara det. VäljOK för att spara ditt projekt på din enhet. För att lära dig mer om att spara ett projekt, läs den här artikeln.
En förloppsindikator visas som visar Startar nedladdningsprocessen.
Du kommer att se en förloppsindikator när ditt projekt laddas ner.
Mitten av VEXcode AIM-verktygsfältet visas med platsnumret markerat och rullgardinsmenyn som visar tillgängliga platser 1 till 8 öppen, vilket indikerar vad som ska väljas för att ändra platsnumret.
Obs: VEXcode AIM-projekt laddas ner till plats 1 på roboten som standard. För att ändra det platsnummer du laddar ner ett projekt till, välj ikonen Plats och välj bland de tillgängliga platserna.
Att driva ett projekt
Det övre högra hörnet av VEXcode AIM-verktygsfältet med knappen Kör markerad till höger om knappen Hämta.
När ditt projekt har laddats ner, välj knappenKör i VEXcode AIM-verktygsfältet för att köra projektet på din robot.
Att stoppa ett projekt
Samma bild, den här gången med Stopp-knappen till höger om Kör-knappen markerad.
Du kan stoppa ett pågående projekt när som helst genom att välja knappenStoppi VEXcode AIM-verktygsfältet.
