Tillgänglighetsfunktioner i VEXcode AIM
En rad funktioner finns tillgängliga i VEXcode AIM för att stödja användare när de kodar sin VEX AIM-kodningsrobot. Detta inkluderar möjligheten att läsa block högt och möjligheten att använda vissa kortkommandon för att navigera i VEXcode.
Läs block högt
Alla block i VEXcode AIM kan läsas högt.
Ett block som startats med ett bifogat Move for-block. Kontextmenyn för Flytta för-blocket är öppen, med alternativet Läs block markerat i en röd ruta.
Högerklicka för att öppna blockets kontextmeny. Välj sedan Läs block. Du kommer att höra blocket uppläst från din enhet.
Anpassa röster för läsblock
VEXcode-arbetsytan fokuserad på den övre vänstra sidan av fönstret. Alternativet Verktyg är markerat. Detta är den tredje i listan från vänster efter globen och filen, och före alternativet Handledningar.
Öppna Verktyg-menyn i VEXcode AIM.
Verktygsmenyn i det övre högra hörnet av VEXcode AIM-verktygsfältet med alternativet Talinställningar markerat i en röd ruta.
Välj Talinställningar.
En skärmdump av fönstret Talinställningar i VEXcode. I fönstret kan användare välja en röst från en rullgardinsmeny med namnet "Röster", där "Gordon" är valt. Det finns två reglage nedan, ett för "Tonhöjd" och ett för "Hastighet", båda inställda på 100 %. En grön knapp med etiketten "Testa röst" finns under reglagen. Längst nere i högra hörnet finns en blå "Klar"-knapp.
I den här menyn kan du ändra vilken röst som används, talets hastighet och röstens tonhöjd.
Kortkommandon
Det finns nya tangentbordsgenvägar tillgängliga för att starta, stoppa, stegvis öppna och öppna hjälpdokumentation.
För att se tillgängliga kortkommandon, öppna Verktyg-menyn i VEXcode AIM.
Verktygsmenyn i det övre högra hörnet av VEXcode AIM-verktygsfältet med alternativet Kortkommandon markerat i en röd ruta.
Välj kortkommandon.
Verktygsmenyn i det övre högra hörnet av VEXcode AIM-verktygsfältet med tangentbordsgenvägarna valda och tillgängliga genvägar visade.
En lista över tillgängliga genvägar specifika för din enhet visas. Den här bilden visar ett exempel på macOS-genvägar.
