Använda kodvisaren i VEXcode AIM
Kodvisaren i VEXcode AIM låter användare se textmotsvarigheten till sitt Blocks-projekt och se projektet förändras i realtid.
Öppna och stänga kodvisaren
Det övre högra hörnet av VEXcode AIM-verktygsfältet, med kodvisarknappen, som visar en ikon med symbolerna mindre än och större än, markerade i en röd ruta.
I ett Blocks-projekt väljer du kodvisarikonen i det övre högra hörnet.
Den högra sidan av VEXcode AIM visar kodvisarfönstret öppet, med Python-kommandot för blocken When started och Move for som finns i arbetsytan. Python läser robotpunkt, flytta understreck för öppnande parenteser, 200 kommatecken, 0 stängande parenteser.
Kodvisarfönstret visar Python-versionen av Blocks-projektet.
Det övre högra hörnet av VEXcode-verktygsfältet med den högervända pilen markerad i en röd ruta, vilket indikerar vad som ska väljas för att stänga kodvisaren.
Dölj kodvisarfönstret när du är klar genom att välja högerpilen bredvid hjälpikonen.
Visa ändringar i kodvisaren
När du lägger till, ändrar eller tar bort block från ett projekt uppdateras kodvisaren.
Den här videon visar hur riktningsparametern för blocketMove for ändras från 'forward' till 'left' och den analoga parametern i kodvisaren ändras från 0 grader till 270 grader. Sedan läggs ytterligare ett block till under blocketMove foroch matchande Python-kommando visas i kodvisaren under det befintliga move_for.
