Använda anteckningar i ett blockprojekt i VEXcode AIM
Lägga till en anteckning i ett projekt
VEXcode AIM-arbetsytans kontextmeny med alternativet Lägg till anteckning markerat. Lägg till anteckning är det femte alternativet i menyn, under Ångra, Gör om, Rensa block och Ta bort block.
Lägg till en anteckning i arbetsytan genom att högerklicka för att öppna kontextmenyn. Välj sedan Lägg till anteckning.
Gul lapp från VEXcode AIM med en markering i det nedre högra hörnet.
Ändra storleken på anteckningen genom att markera det nedre högra hörnet av anteckningen och dra till önskad storlek.
Markera någon annanstans på anteckningen och dra för att flytta den runt på arbetsytan.
Notera i VEXcode AIM-arbetsytan med texten Projekt kolon Lös den första labyrinten för att visa att siffror och symboler också kan skrivas.
Skriv sedan in valfri text, siffror eller symboler i anteckningen.
  • Använd Retur- eller Enter-tangenten på tangentbordet för att skriva en anteckning med flera rader.
  • Markera var som helst i arbetsytan när anteckningen är klar.
Ta bort anteckningar
Anteckning i VEXcode-arbetsytan med X-knappen i anteckningens övre högra hörn markerad.
Ta bort en anteckning genom att välja X som finns längst upp till höger i anteckningen.
Anteckning i VEXcode-arbetsytan med dess kontextmeny öppen och alternativet Ta bort anteckning markerat. Detta är det enda alternativet i menyn.
Anteckningar kan också raderas genom att öppna snabbmenyn och välja Ta bort anteckning.
