VEX AIM-roboten tillåter användning av upp till tio anpassade ljud i ett projekt. Den här artikeln går igenom var och hur du laddar upp och använder anpassade ljud i VEXcode AIM.
Använda kontrollpanelen för att ladda upp anpassade ljud
Öppna först kontrollpanelen genom att välja ikonen Växel.
Välj fliken Ljud.
Välj ikonen Ladda upp för önskad plats.
Ljudväljaren visas. Välj ett förladdat ljud innan du väljer Skicka till robot för att lägga till det ljudet till robotens tillgängliga ljud.
Du kan också välja knappenSpela för att höra en förhandsvisning av vad ett ljud är.
Genom att skrolla till botten av Ljudväljarenkan du också välja Ladda upp anpassat ljud. Använd knappen Välj fil för att öppna enhetens filnavigering.
Navigera genom enhetens filmeny och välj ditt anpassade ljud.
Obs: Ljudfiler måste vara MP3-filer, inte större än 50 KB och inte längre än 10 sekunder.
Ljudet laddas upp och visas i den valda platsen. Notera platsnumren till vänster om ikonen Ladda upp. Denna information behövs när ljudfilen används i ett projekt.
För mer information om hur man använder ett anpassat ljud i ett projekt, se VEXcode AIM API.
Spela upp en ljudfil
Efter att ljudfilen har laddats upp kommer två ytterligare alternativ att bli tillgängliga för att spela upp ljudet.
För att höra ljudet som spelas upp på din enhet, välj ikonen Dator.
För att höra ljudet som spelas upp på den anslutna AIM-roboten, välj ikonenAIM-robot.
Ta bort en ljudfil
För att radera ett ljud från Kontrollpanelen, välj ikonen Papperskorgen .
För att radera alla ljud, välj alternativetRadera alla ljudlängst ner på fliken Ljud.
