VEX AIM-kodningsrobotens inbyggda knappkodningsprojekt låter dig programmera rörelser och sparkåtgärder med antingen robotens pekskärmsknappar eller One Stick-kontrollen. Den här guiden guidar dig genom hur du skapar, lanserar och rensar dina kodningsprojekt.
Att bygga ett projekt
Navigera till projektetKnappkodningi huvudmenyn och tryck för att välja det.
Knappgränssnittet visas på skärmen. Varje knapp representerar ett robotbeteende. För att bygga ett projekt, tryck på knapparna i den ordning du vill att roboten ska utföra rörelserna.
Om du trycker på knappen Framåt på skärmen eller pilknappen Upp på kontrollenheten flyttas roboten framåt cirka 7,5 cm, eller en ruta på fältet.
Genom att trycka på knappen Höger på skärmen eller pilknappenHögerpå kontrollenheten vrider roboten 90 grader åt höger.
Genom att trycka på knappen Vänster på skärmen eller pilknappenVänster på kontrollenheten vrider roboten 90 grader åt vänster.
Om du trycker på knappen Kick på skärmen eller pilknappenNer på kontrollenheten aktiveras robotens sparkare för att sparka.
Varje gång en knapp trycks ner räknas siffran i mitten av knappenStart uppåt, vilket indikerar att knapptryckningen har sparats.
Fortsätt trycka på knapparna för att lägga till beteenden i ditt projekt. Räknaren i mitten avStart -knappen ökar för varje knapptryckning.
Starta ett projekt
För att starta projektet, tryck på den grönaStart -knappen.
Medan projektet körs kommer knapparna att markeras individuellt allt eftersom roboten utför varje beteende.
Du kan också starta ett projekt med kontrollenheten genom att trycka på joystickknappen.
Att stoppa ett projekt
Följande metoder stoppar ett pågående projekt utan att ta bort det.
Tryck var som helst på robotens skärm för att stoppa ett pågående projekt.
Eller tryck på joystickknappen för att stoppa ett pågående projekt.
Radera ett projekt
Följande metoder kommer att rensa ett projekt från roboten.
Lyft roboten den för hand tills du hör raderingsljudet.
Eller rör snabbt handkontrollens joystick fram och tillbaka tills du hör raderingsljudet.
När ett projekt raderas nollställs räknaren i den mittersta Start -knappen och VEX-symbolen visas.
