Använda fjärrskärmen i AIM-kontrollpanelen
Fjärrskärmen i VEXcode AIM-kontrollpanelen visar den anslutna VEX AIM-kodningsrobotens skärm i realtid. Du kan interagera med robotens skärm på distans och kopiera eller spara bilder.
Obs: För att använda fjärrskärmen måste roboten vara ansluten med en trådbunden anslutning. Fjärrkontrollen fungerar inte via Bluetooth. Se den här artikeln för mer information om hur du ansluter din robot.
Åtkomst till fjärrskärmen
Det övre högra hörnet av VEXcode AIM-verktygsfältet med kugghjulsikonen markerad, i den nedre raden, till vänster om kodvisarknappen.
Öppna kontrollpanelen genom att välja kugghjulsikonen i det övre högra hörnet av VEXcode AIM.
Överst på kontrollpanelen i VEXcode AIM, med avsnittet Fjärrskärm markerat, som visar en bild av skärmen på den anslutna roboten och tre knappar som visar Pausa, Spara bild och Kopiera bild.
Avsnittet Fjärrskärm finns högst upp i fönstret.
Samma bild med en röd ruta markerade bilden av robotens skärm på vänster sida.
När fjärrskärmen öppnas visar den den aktuella bilden som visas på robotens skärm. När robotens skärmbild ändras uppdateras bilden på fjärrskärmen.
För att interagera med robotens skärm via fjärrskärmen, välj önskad skärmbild. Den anslutna robotens skärm kommer att ändras, liksom bilden på fjärrskärmen. Se den här videon för att se ett exempel på hur du väljer Info-knappen för att visa robotens information.
Samma bild av avsnittet Fjärrskärm högst upp på kontrollpanelen, med pausknappen till höger om skärmbilden markerad.
För att pausa bilden på skärmen, välj Pausa.
Samma bild som ovan, med knappen Återuppta markerad istället för pausknappen.
För att starta bildflödet igen, välj Återuppta.
Samma bild som tidigare, med knappen Spara bild markerad under Paus-knappen till höger.
För att spara en bild från skärmen, välj knappen Spara bild.
Samma bild som den föregående med knappen Kopiera bild under knappen Spara bild markerad till höger.
För att kopiera en bild från skärmen, välj knappen Kopiera bild.
Samma bild som föregående, med expansionspilarna i det övre högra hörnet markerade.
Bilden på fjärrskärmen kan förstoras genom att välja pilarna i det övre högra hörnet.
Den förstorade fjärrskärmen som visar en större bild av robotens skärm, med pilarna i det övre högra hörnet markerade för att visa hur man återgår till standardskärmens bildstorlek.
För att återställa bilden till standardstorleken, välj pilarna igen.
Samma bild av den övre delen av kontrollpanelen med den nedåtriktade pilen till höger om rubriken Fjärrskärm markerad.
För att stänga fjärrskärmen, välj pilen till höger om rubriken Fjärrskärm för att dölja avsnittet på kontrollpanelen.
