Ansluta VEX AIM till VEXcode AIM - Trådlöst
För att börja koda VEX AIM-kodningsroboten måste du först ansluta den till VEXcode AIM. Nedan följer stegen för att ansluta och koppla bort roboten via en Bluetooth-anslutning.
För information om hur du konfigurerar en trådbunden anslutning med din robot, läs den här artikeln.
Anslut till en robot
Robotens baksida med strömknappen uppropad. Knappen sitter på robotens baksida under porten för en USB-C-kabel.
Slå på roboten genom att trycka på strömknappen på robotens baksida.
VEXcode AIM med ett tomt projekt i arbetsytan.
Öppna VEXcode AIM.
Både webbaserad och appbaserad VEXcode AIM kan användas vid anslutning till en robot via Bluetooth.
VEXcode AIM med robotikonen markerad längst upp till höger i verktygsfältet, vilket visar vad som ska väljas.
Välj ikonen Robot i det övre högra hörnet.
Robotmenyn öppnas med knappen Anslut via Bluetooth längst ner markerad i en röd ruta, ovanför knappen Anslut via USB.
Välj Anslut via Bluetooth från menyn.
Appbaserad VEXcode AIM
En uppmaning lyder Välj en VEX-robot och visar två alternativ. Det översta alternativet som läser AIM8489 är markerat.
Webbaserad VEXcode AIM
En dialogruta visar AIM8489 i en lista över enheter att para ihop med. Det är markerat.
Välj varje bild ovan för att förstora den.
Ett fönster öppnas som visar de tillgängliga robotarna. Detta varierar beroende på vilken version av VEXcode AIM du använder. Välj din robot.
Samma prompt som föregående, med AIM8489 vald och knappen Anslut markerad, vilket indikerar vad man ska trycka på för att ansluta till roboten.
Knappen Para ihop längst ner i dialogrutan visas och markerad indikerar vad som ska anslutas till roboten.
Välj sedan Anslut ellerpar.
En uppmaning om radioanslutningskod visas med texten Ange den fyrsiffriga radioanslutningskoden som visas på VEX-roboten, med en tom dialogruta där du kan ange siffrorna.
Om det här är första gången du ansluter roboten till den här enheten visas ett popup-fönster i VEXcode AIM. Detta kommer att uppmana dig att ange en kod på din robots skärm.
Robotens skärm visas med en uppmaning som läser Bluetooth-ID 5938.
Den fyrsiffriga koden kommer att visas på robotens skärm. Observera att detta kommer att vara specifikt för din robot. Bilden som visas här är ett exempel på en fyrsiffrig kod.
Samma uppmaning om radioanslutningskod, den här gången med siffertecken i dialogrutan som anger var numret ska anges. Skicka-knappen i det nedre högra hörnet är markerad och anger vad som ska väljas.
När du har matat in koden väljer du knappen Skicka.
Menyn med tillgängliga robotar att para ihop med lyder codeaim.vex.com vill para ihop, och robotnamnet AIM 8489 är markerat i en röd ruta.
Om du tidigare har anslutit roboten till den här enheten via webbaserad VEXcode AIM, kommer du att se "Parkopplad" bredvid robotens namn i Bluetooth-anslutningsfönstret.
Välj det här alternativet och sedan Parkopplaför att ansluta roboten till enheten via Bluetooth.
Robotmenyn i VEXcode-verktygsfältet är öppen och raden som visar Bluetooth-anslutning ansluten är markerad.
Robotikonen i det övre vänstra hörnet kommer nu att visas grön. När robotikonen väljs kommer alternativet Bluetooth-anslutning att visa Ansluten.
Robotens skärm visar Kör-ikonen och den fast gröna Bluetooth-symbolen i det övre vänstra hörnet, vilket indikerar en lyckad anslutning.
Bluetooth-ikonen på robotens skärm blir också grön för att visa att Bluetooth är ansluten.
