Körläget är ett standardprogram som är inbyggt i VEX AIM-kodningsroboten. I körläget kan du använda enspakskontrollen för att flytta roboten, använda kickern, visa emojis på robotens skärm och höra några av robotens inbyggda ljud utan att programmera.
Starta körläge
Se till att din robot och handkontroll är laddade och påslagna, och att din handkontroll är parad med din robot.
Välj Kör-ikonen på instrumentpanelen för att starta körläget. När den startas visas den glada emojin och de två lysdioderna under robotens strömknapp lyser rött.
Om styrenheten och roboten inte är parade ihop när de slås på visas den här bilden när körläget väljs. Välj den för att påbörja parkopplingen.
För mer information om laddning och strömförsörjning av din robot och styrenhet, eller om att ansluta styrenheten, se artiklarna nedan:
Styra roboten
Styrenhetens joystick rör och roterar roboten.
Genom att trycka joysticken framåt eller bakåt (axel 1) flyttas roboten framåt eller bakåt.
Om du rör joysticken åt vänster eller höger (axel 2) roterar roboten.
Genom att vinkla joysticken mellan dessa axlar rör sig roboten i en kurva.
Knapparna Vänster och Höger skjuter roboten åt vänster och höger.
Uppknappen på handkontrollen utlöser rörelser aktiverade med AI-visionssensor. Om du trycker påUpp -knappen snurrar roboten och rör sig till en tunna eller sportboll. Roboten indikerar om ingen last detekteras.
Down knappen på handkontrollen aktiverar kickern för att sparka en sportboll eller placera en tunna.
