VEX AIM-kodningsroboten kan styras med en länkad One Stick-kontroller. Den här artikeln visar hur du ansluter en One Stick Controller till en robot.
Anslutningssteg
Slå på One Stick-kontrollen genom att trycka på strömknappen.
Slå på roboten genom att trycka på strömknappen på robotens baksida.
Navigera till Inställningarpå robotens skärm och tryck för att välja den.
Navigera tillLänkkontroll på robotens skärm och tryck för att välja den.
Tryck på strömknappen på One Stick Controller två gånger i snabb följd för att ansluta. När den är ansluten spelar roboten upp ett ljud och indikatorlampan på One Stick Controller blinkar grönt.
Obs:Om du stänger av en ansluten styrenhet stängs även den länkade roboten av.
Fullständig anslutningsprocess
För att se alla dessa steg i ordning, se animationen nedan. Se till att både roboten och One Stick Controllern är påslagna innan du börjar.
Parkoppling via körläge
Du kan också öppna skärmen Länka styrenhet genom att trycka på Enhet när ingen styrenhet är ansluten och sedan trycka på ikonen för styrenhetsanslutning som visas. Därifrån ansluter du One Stick Controller enligt beskrivningen tidigare – tryck snabbt två gånger på strömknappen. När den är ansluten spelar roboten upp ett ljud och kontrollens indikatorlampa blinkar grönt. Se animationen nedan för att se och följa dessa steg.
