Den här artikeln beskriver hur du laddar VEX AIM-kodningsroboten och slår på och av den så att du kan komma igång.
Ladda roboten med en dator
robot till vänster om en bärbar dator med en kabel som förbinder de två elektronikerna.
Använd en USB-C-kabel för att ansluta roboten till en dator.
När den är ansluten slås roboten automatiskt på och ger ifrån sig ett ljud för att indikera att den har slagits på.
robotskärm som visar huvudmenyn med Kör-ikonen i mitten. En ruta med information finns runt batteriikonen i det övre högra hörnet.
Batteriikonen i skärmens övre högra hörn börjar blinka för att indikera laddning.
Laddning av roboten via en strömkälla
Obs:Om roboten är påslagenpånär laddningen börjar, kommer beteendet att matcha datoranslutningen. Efter fem minuters inaktivitet går roboten i viloläge och beteendena som beskrivs nedan börjar.
roboten med en kabel ansluten till robotens baksida. Röda lysdioder kan ses runt robotens sida.
Använd en USB-C-kabel för att ansluta roboten till en strömkälla.
Blå robotskärm med en vit batteriladdningsikon som visas.
När roboten är inkopplad visar den en laddningsikon på skärmen. Efter 5 minuter går roboten in i skärmsläckarläge och lysdioderna börjar blinka rött.
När den är fulladdad kommer robotens lysdioder att blinka från rött till grönt och sedan slockna.
Slå på roboten
Robotens baksida med strömknappen uppropad. Knappen sitter på robotens baksida under porten för en USB-C-kabel.
Slå på roboten genom att trycka på strömknappen på robotens baksida.
Stänga av roboten
Stäng av roboten genom att hålla strömknappen på robotens baksida intryckt.
